  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217677
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 110
Invités: 90
Total: 92
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 17075 fois)
Hors ligne maxime500
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 31 mai 2020, 21:45:48 pm »
Oui ton est bien dans le bon sens.
En ligne charles
« Réponse #75 le: dim. 31 mai 2020, 22:33:44 pm »
  • à la barre de 1 metre, j'y arrivais pas #g7, obligé d'y aller à la clé à choc
    « Réponse #76 le: lun. 01 juin 2020, 08:02:44 am »
  • charles y n(y a pas de sens pour la bague  #B6
    il n'y a pas 36 solutions, ou tu forces ou tu démontes et tu remets la vieille, c'est vrai qu'on y arrive avec une barre de 1m, mais il est bien plus "simple" et plus mécanique de réduire la bague en épaisseur,
    « Réponse #77 le: lun. 01 juin 2020, 20:42:52 pm »
  • bon du coup j'ai démonter l'ensemble et utiliser la barre de 1 mètre a l'étau c'était beaucoup plus simple que sur la voiture (surtout sans pont)  et j'y suis y arrivé.
    Merci à tous, je trouve toujours des réponses à mes questions.
    En ligne charles
    « Réponse #78 le: lun. 01 juin 2020, 21:19:15 pm »
    « Réponse #79 le: dim. 21 juin 2020, 08:02:24 am »
  • Bonjour à tous
    Je finalise doucement le remontage et je me demande où je dois mettre la tresse de masse sur le moteur.
    Pouvez vous me dire ?
    D’avance merci
    • Q.I.: 43
    « Réponse #80 le: dim. 21 juin 2020, 08:24:20 am »
  • n'importe où sur le moteur, du moment qu'il n'y a pas un isolant caoutchouc qui isole cette zone (comme l'axe du support moteur  #l11)
    « Réponse #81 le: dim. 21 juin 2020, 08:27:50 am »
  • Ok donc pas d’emplacement précis.
    Mais l’autre côté il n’y a pas de point précis pour le fixer ?
    « Réponse #82 le: dim. 21 juin 2020, 08:47:28 am »
  • en origine la tresse va de la fixation de la traverse en bas à gauche et cote moteur sur la fixation du support dynamo en bas vers l’arrière.
    pour être plus précis d'origine elle va sur la vis du tendeur de la dynamo mais très chiant à mettre d'où la mettre sur la fixation support dynamo
    « Réponse #83 le: dim. 21 juin 2020, 08:49:26 am »
  • Super merci beaucoup
    Hors ligne FiatManiac
    • Modèle: 123BIS
    « Réponse #84 le: dim. 21 juin 2020, 10:02:30 am »
  • J’ai une question remontage aussi, sur 126BIS, impossible de me souvenir où vont ces pièces!
     #j4
    « Réponse #85 le: dim. 21 juin 2020, 10:23:41 am »
  • Ça ressemble aux crochets de soulevage
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #86 le: lun. 22 juin 2020, 10:59:33 am »
  • de chaque coté du moteur pour le sortir avec une girafe ou chèvre (suivant votre région :) )
    « Réponse #87 le: dim. 28 juin 2020, 17:39:17 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je suis dans la purge des freins et j’ai un souci malgré au moins 6 ou 7 purges à la pédale plus une purge sous pression la pédale reste molle pouvez-vous m’aider.
    • Q.I.: 43
    « Réponse #88 le: dim. 28 juin 2020, 17:58:35 pm »
  • tu as changé quoi sur le freinage ?
    « Réponse #89 le: dim. 28 juin 2020, 18:16:05 pm »
  • J’ai tout changé, maître cylindre et cylindre de roue + garnitures
