  • Total des membres: 2633
  • Dernier: MateiCf
  • Total des messages: 217789
  • Total des sujets: 9067
  • En ligne aujourd'hui: 90
Invités: 51
Total: 51
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 17215 fois)
Hors ligne maxime500
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 24 mai 2020, 12:19:07 pm »
Désolé c’est pas un joint mais le guide vitre vertical et en haut de la porte dont je voulais parler.
  • Q.I.: 43
« Réponse #60 le: dim. 24 mai 2020, 12:48:24 pm »
  • il a une structure métallique, tu peux l'écarter et le rentrer en force; si ça ne tient pas, tu colles #g2
    « Réponse #61 le: dim. 24 mai 2020, 14:23:21 pm »
  • Merci pour ces réponses.
    Je doit pas être bon en casse tête, voilà 2h que j’essaie de remonter la vitre avant et je ne comprends pas comment cela peut se remonter et je ne trouve rien la dessus, connaissez vous l’ordre de remontage.
    Help !!!!!
    « Réponse #62 le: dim. 24 mai 2020, 18:54:53 pm »
  • pour la pièce de fermeture du déflecteur, je suppose qu'il est neuf et donc de monter le loquet sera sans doute impossible, avant montage sur la vitre fais le marcher, lime, foret enfin tu te démerdes, après oui ça tient collé, un peu de PU, ça tient déjà sans rien simplement par l'effet de pince, s'il est neuf il faudra même un peu le pincer (fermer) pour qu'il soit plus ou moins parallèle à la vitre, pour les rivets il faut retirer la vitre et là tu pars dans une galère.
    pour ton volant il me semble qu'il est en place, il faut voir si la colonne est bien montée (à sa place) à la jonction du boitier,
    sans mettre l’écrou peux tu tourner les roues ?
    « Réponse #63 le: dim. 24 mai 2020, 20:07:48 pm »
  • Oui effectivement j’ai du jouer du dremel pour faire entrer le loquet. Et j’ai tenter le collage on verra bien.
    Pour le volant, je peux effectivement tourner les roues sans l’écrou, mais il n’entraîne pas la couronne derrière pour le rappel des clignos, comme si il était pas assez emboîté ?
    Et pour le montage de la vitre tu as un petit conseil Mitch ?
    « Réponse #64 le: lun. 25 mai 2020, 07:31:26 am »
  • alors pour le commodo il peut se faire qu'il soit trop bas (mal positionné) essai de le remonter contre le volant.
    pour la vitre tu bloque où la vitre en elle même ou le mécanisme, etc ..
    « Réponse #65 le: lun. 25 mai 2020, 08:12:27 am »
  • Je vais vérifier le comodo effectivement je suis un  #j4
    Pour la vitre c’est la vitre elle même qui me pose problème. Mais je pense avoir trouver sur le forum une info comme quoi il faut monter le rail de guidage côté serrure en dernier, c’est la seule chose que je n’ai pas essayé.
    « Réponse #66 le: lun. 25 mai 2020, 08:29:56 am »
  • ok je vois, il faut en premier mettre le mécanisme, mettre le guide cote déflecteur, mettre le guide coté serrure en mettant la vitre en haut
    « Réponse #67 le: lun. 25 mai 2020, 10:40:17 am »
  •  #B6 Merci beaucoup
    « Réponse #68 le: dim. 31 mai 2020, 18:47:45 pm »
  • Nickel la fenêtre avant est montée, pas sans difficulté mais c'est fait. encore merci pour les infos.
    Nouveau WE nouvelle question :
    pour le serrage des Bibax, j'ai vu beaucoup de choses sur le forum et de mon coté j'ai essayé de serrer au max avec une rallonge d'1 mètre et malgré cela j'ai un jeu résiduel de 0,5mm environ et a part me taper les mains dans les supports je n'arrive pas à réduire ce jeu.
    J'ai lu que certains d'entre vous on réduit les bagues intérieures, le problème c'est que tout est monté, pouvez-vous me donner votre avis.
    Merci bonne soirée.
    « Réponse #69 le: dim. 31 mai 2020, 19:41:10 pm »
  • la bague est neuve
    « Réponse #70 le: dim. 31 mai 2020, 20:16:47 pm »
  • oui la bague est neuve
    « Réponse #71 le: dim. 31 mai 2020, 20:50:59 pm »
  • Une barre de 1 mètre c'est normalement suffisant, mais faut vraiment tirer fort.
    Et y aller vraiment petit à petit pour ne pas flinguer tout.
    J'en ai changé des centaines d
    sans jamais usiner l'entretoise, toujours en serrant comme ça.
    « Modifié: dim. 31 mai 2020, 23:19:35 pm par Anna »
    « Réponse #72 le: dim. 31 mai 2020, 20:53:30 pm »
  • J'ai pourtant essayé de serrer encore mais plus moyen de visser ??? et encore 5/10 ème de jeu
    « Réponse #73 le: dim. 31 mai 2020, 20:58:28 pm »
  • question con #g7:
    tu as tout bien mis dans le bon sens?
    « Réponse #74 le: dim. 31 mai 2020, 21:45:48 pm »
  • Oui ton est bien dans le bon sens.
