  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 103
Total: 103
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 17140 fois)
Hors ligne maxime500
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #89 de la page précédente: dim. 28 juin 2020, 18:16:05 pm »
J’ai tout changé, maître cylindre et cylindre de roue + garnitures
« Réponse #90 le: dim. 28 juin 2020, 18:55:08 pm »
  • ça arrive souvent, moi la seule façon de m'en sortir c'est d'injecter du liquide par la purge de la roue avg, deux bonnes seringues en faisant attention de ne pas fais entrer (trop) de l'air, en même temps regardes dans le bocal  il y a de grande chance que tu vois des bulles remonter, à la fin fais une purge complète. le souci c'est qu'il y a de l'air qui reste bloqué dans le MC
    « Réponse #91 le: dim. 28 juin 2020, 19:37:15 pm »
  • Ok super, le point positif c’est que cela arrive souvent. Je vais essayer ça semaine prochaine.
    « Réponse #92 le: dim. 28 juin 2020, 21:19:07 pm »
  • Les plus grosses blagues sur la remise en pression, c'est quand les les ressorts de rappels sont trop fort par rapport aux ressorts de rattrapage.
    « Réponse #93 le: dim. 28 juin 2020, 22:42:20 pm »
  • Ça peut être aussi le rattrapage automatique, ma pédale allait quasiment jusqu'au fond, d'une part le maître cylindre de refab fait qu'il faut beaucoup plus de course de pédale de frein avant de toucher le piston, ensuite le rattrapage restait toujours au minimum.
    C'est vraiment dommage que j'aie pas fait de tuto là dessus, j'ai merdé !
    Ensuite une fois le problème corrigé faut faire des gros freinages en marche avant et marche arrière pour bouger les mâchoires jusqu'à leur position.
    « Réponse #94 le: dim. 05 juillet 2020, 11:54:07 am »
  • Salut
    J’ai essayé  de remplir avec une seringue par la roue avant gauche (4 grosses seringues de la valeur d’un demi reservoir) ensuite 2 purges et toujours rien ???
    Je dois rater quelque chose !!!! #f9
    « Réponse #95 le: dim. 05 juillet 2020, 12:45:16 pm »
  • maxime, d'ou viennent tes nouvelles pièces? notamment le maître cylindre et les cylindres de roues?
    « Réponse #96 le: dim. 05 juillet 2020, 14:53:38 pm »
  • as tu vu des bulles remontées dans le bocal, quand tu tires le frein à mais tu sens du mieux ? après pour cernait le problème  tu peux retirer les ressorts ceux de devant en haut, et en tirant le frein à main, là tu fais un essai d'appuyer sur la pédale 3/4 fois
    « Réponse #97 le: dim. 05 juillet 2020, 19:36:11 pm »
  • Les pièces viennent de FD Ricambi.
    Je vais essayer en tirant le frein à main pour voir.
    « Réponse #98 le: mer. 15 juillet 2020, 21:54:34 pm »
  • Bon j’ai essayé en tirant le frein à main et toujours le même problème ?
    La je bloc ????? #e5
    « Réponse #99 le: jeu. 16 juillet 2020, 07:43:09 am »
  • tu as aussi retiré les ressorts du haut sur les roues avants
    « Réponse #100 le: jeu. 16 juillet 2020, 18:31:38 pm »
  • Non je n’ai pas essayé car j’ai maté mes écrous et ça m’embête de les démonter mais je crois que je n’ai pas le choix  #c2
    Peux tu m’expliquer ce que cela va apporter car j’aime bien comprendre le pourquoi du comment ? C’est pour le rattrapage automatique ?
    « Réponse #101 le: jeu. 16 juillet 2020, 18:57:22 pm »
  • le ressort te décolle les garnitures du tambour, alors qur ce passe t il  quand tu appuies sur la pédale, tu ne déplaces pas assez de liquide pour que les garnitures touchent le tambour donc ta pédale va au fond, en retirant les ressorts les garnitures vont rester plaquées donc quand tu vas appuyer
    il faudra très peu de liquide et dans ce cas la pédale va s’arrêter avant le fond, si non bulles d'air, si oui c'est sans doute qu'il y a trop de jeu entre le bitognio et le rattrapage qui est sur la garniture
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #102 le: ven. 17 juillet 2020, 07:26:57 am »
  • Quand tu dis purges , le liquide sort au 4 cylindres de roues ou pas ?
    « Réponse #103 le: ven. 17 juillet 2020, 07:37:33 am »
    c'est un peu un geste de débutant  #l11 c'est une chose qu'il faut faire en dernier quand on est sur que les freins sont ok. #B6
    « Réponse #104 le: ven. 17 juillet 2020, 11:01:58 am »
    Oui de ce côté tout est ok
