  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217698
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 115
Invités: 98
Total: 100
Auteur Sujet: Mise en place passage de roue avant  (Lu 1840 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: jeu. 06 février 2020, 07:43:30 am »
  • Salut tous
    Apres réfection du plancher, changement des bas de caisse intérieur et extérieur
    Je viens de viens de mettre en place la tôle du passage de roue extérieur...
    La je me pose vraiment une question :
    J'ai positionné la nouvelle tôle au bord de celle du passage de roue intérieur
    en fait elle s'adapte plutôt pas mal
    mais la tole de renfort au dessus qui doit "normalement" se souder dessus est a un bon centimètre au-dessus  #g5
    je ne comprends pas ...
    Des idées ?
    Re: Mise en place passage de roue avant
    « Réponse #1 le: jeu. 06 février 2020, 08:05:11 am »
  • c'est plus ou moins normal il n'y a pas deux 500 de pareil coté ajustement, j'en avait deja parlé deja il faut que tu sépares les deux morceaux (dépointes) apres tu ajustes les deux extrémités (les bas) en haut tu les positionnes au bon endroit et tu finis par ressouder les deux parties, n'essais pas de faire correspondre les deux passages de roues, il y a toujours plus ou moins un dessalage
    « Réponse #2 le: jeu. 06 février 2020, 08:38:44 am »
  • Salut Mitch83
    Merci pour ta réponse.
    Ce que je ne comprend pas c'est ce que ce renfort devrait être a même hauteur que le passage de roue intérieur ?
    Pour la mise en place sans dépointer la tôle elle s'ajuste assez bien en bas
    si je veux que le nouveau passage soit en contact du renfort il sera a un cm au dessus du passage de roue intérieur
    du coup je ne vois pas comment faire....
    « Réponse #3 le: jeu. 06 février 2020, 18:24:20 pm »
  • Dépointes, tu verras ;)
    Y'a pas juste un problème avec les demi tôles qui doivent se rapprocher ou s'éloigner mais aussi l'angle entre les deux. Essaies de mettre l'aile avant aussi, ça risque de merder grave à la jonction à l'avant en bas.
    « Réponse #4 le: jeu. 06 février 2020, 19:10:39 pm »
  • non pas étonnant la différence, tu ne t'en souviens plus mais ton passage de roue était bien soudé sur le renfort, donc c'est le refab qu'il faut ajuster, comme dit andr006 pointes juste et présente l'aile, fait en sorte de privilégier le montage de l'aile, après tu seras toujours attend de bricoler au renfort
    « Réponse #5 le: jeu. 13 février 2020, 13:55:32 pm »
  • Salut Mitch83
    Oui j'ai bien des photos sur mon passage de roue d'origine
    Je reprends ta première réponse
    ajuster en bas pour commencer
    une question : vers l'arriere c'est facile il y a le plancher pour se positionner
    mais devant il n'y a rien comme reperage (je n'ai plus de face ni de jupe avant
    comment faire ?
    Dois je remettre en place la jupe avant les passages de roue ??
    « Réponse #6 le: jeu. 13 février 2020, 16:41:37 pm »
  • oui il faut mettre la jupe avant, après c'est le coin haut du coin à 45 ° qui va correspondre au coin de ton passage
    cales bien aussi la jupe, bases toi sur le passage intérieur
    « Modifié: jeu. 13 février 2020, 16:43:25 pm par mitch83 »
    « Réponse #7 le: jeu. 13 février 2020, 18:15:03 pm »
  • Commences par mettre le tablier, en bas il est pas fixé donc est libre de s'incliner un peu.
    Ensuite montage à blanc avec des pinces étau : face avant, passages de roues, ailes et capot. Tu auras une bonne idée de ce qui peut bouger et ce qui doit bouger...
    « Réponse #8 le: lun. 23 mars 2020, 14:39:52 pm »
    Salut Mitch83
    Aurais tu une petite photo ou croquis pour illustrer tes conseils
    Je viens d'aller mettre en place mon passage de roue après l'avoir séparé en deux
    En effet il se met mieux en place mais je ne sais pas trop ou il doit aller cote tablier avant  #f9....
    Merci !!
    « Réponse #9 le: lun. 23 mars 2020, 17:30:56 pm »
  • c'est bon cette photo
    « Réponse #10 le: mar. 24 mars 2020, 07:19:10 am »
  • Merci pour cette photo !
    je vais aller voir ca ce week end ...
