  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217686
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 91
Total: 92
Auteur Sujet: Branchement pompe à essence électrique..  (Lu 4821 fois)
Re: Branchement pompe à essence électrique..
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 26 mars 2020, 14:54:04 pm »
86 -> +12V après contact ou plot 1 de la bobine
85 -> Masse
30 -> +12V direct
87 -> vers fusible (4) et ensuite pompe.
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
« Réponse #30 le: jeu. 26 mars 2020, 15:20:42 pm »
  • Merci beaucoup Fram  #g9
    Du coup le deuxième 87 je le laisse vide?
    Et pour le 12v après contact on est d’accord que je peux le prendre sur le démarreur? (Ma bobine est déjà pas mal squattée..)
    Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
    « Réponse #31 le: jeu. 26 mars 2020, 15:28:05 pm »
  • les 2 plots 87 sont connectés ensemble en interne dans le relais.
    Donc oui, tu laisses le second en l'air.
    Pour le +12V après contact, sur le solénoïde de commande du démarreur tu dois avoir en effet un fil qui vient du neiman.
    Ça doit le faire. (Si tu as un multimètre, vérifie bien que tu as 12V une fois le contact mis.)
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #32 le: jeu. 26 mars 2020, 16:25:47 pm »
  • Dac ! Et le 12V direct je le tire depuis la batterie ou je peux le récupérer qq part?...
    Merci vraiment pour ton aide en tout cas, c’est top!  #g10
    « Réponse #33 le: jeu. 26 mars 2020, 16:30:35 pm »
    oui et non le 12v n'y sera que quand tu actionnes le démarreur, tu es obligé de prendre le 12v après contact sur la bobine ou alors il faudra tirer un fil depuis la clé de contact, pour le 12v qui alimentera la pompe tu peux le prendre sur le démarreur (le gros fil qui vient de la bat)
    « Réponse #34 le: jeu. 26 mars 2020, 16:43:49 pm »
  • J'avais un doute la dessus. Merci Mitch pour la précision! #B6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #35 le: jeu. 26 mars 2020, 16:51:18 pm »
  • Donc si je résume :
    Le 12V après contact (86) -> sur le - bobine (j’ai deux bornes - sur ma bobine double qui sont déjà pris par le compte-tours d’un côté et l’allumeur électronique de l’autre, est-ce que vous croyez que je peux caler un sucre sur l’un ou l’autre, après la bobine donc...?)
    Le 12V direct (30) -> sur le démarreur
    « Modifié: jeu. 26 mars 2020, 17:36:31 pm par Polo les gazs »
    « Réponse #36 le: jeu. 26 mars 2020, 17:37:43 pm »
  • tu n'as pas de jus sur le démarreur hormis au moment ou il est actionné.
    Le mieux est de tirer un +12v permanent depuis la batterie ou via le porte fusible.
    « Réponse #37 le: jeu. 26 mars 2020, 19:03:58 pm »
  • pour le 30 oui tu peux prendre sur le gros fil du démarreur qui vient directement de la bat, et de la bobine pour le 86
    un sucre  #b7 si tu as dejà les deux sorties de la bobine prise, il faut que tu mettes une cosse sertir double avec le cote femelle / et un cote lame qui te permettra de faire la reprise du 12v pour ton relais (86)
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #38 le: jeu. 26 mars 2020, 19:12:14 pm »
  • Ok merci à tous les deux! #B6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #41 le: jeu. 26 mars 2020, 19:52:17 pm »
  • oui aussi, mais alors tu peux le faire toi, vite fait j'ai vu ça sur amazon
