  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 98
Total: 98
Auteur Sujet: Faisceau comodo  (Lu 6086 fois)
Re: Faisceau comodo
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 27 mars 2020, 07:49:47 am »
je trouve curieux cette manie de démonter quelque chose qui fonctionne pour le remettre en état .....
C'est un peu comme si je me faisais ouvrir le coeur pour voir s'il fonctionne alors que je vais bien
  • Q.I.: 54
Re: Faisceau comodo
« Réponse #15 le: ven. 27 mars 2020, 07:55:37 am »
  • Tu l as testé avec du 12 v en direct ?
    Oups. Oui. Vu
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #16 le: ven. 27 mars 2020, 08:23:22 am »
  • bien nettoyer le contact qui s'oxyde avec les étincelles, après ça ce règle, il faut regler l'entre fer, pour ça une fois remonté il faut agir sur la vis qui se trouve au dos, la tu vois tu tâtonne dans un sens ou l'autre, et tu finis pas ajuster pour qu'il sonne au max
    Hors ligne nico aix
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #17 le: ven. 27 mars 2020, 08:40:59 am »
  • Du coup maxime tu as trouvé la solution à ton problème de faisceau ?
    Hors ligne maxime500
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #18 le: ven. 27 mars 2020, 08:55:01 am »
  • Merci pour vos retours.
    Pour le klaxon je vais essayer ça demain.
    Pour le faisceau pas eu le temps de me pencher dessus encore, je fais partie de ceux qui travaillent encore malheureusement.
    Un peu de temps en famille et sur mon Fiatou aurait été le bienvenu.
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #19 le: sam. 28 mars 2020, 21:07:48 pm »
  • J'avais des soucis avec mon klaxon aussi, en fait il veut sonner que sur une plage de fréquence restreinte, fallait régler la vis
    • Q.I.: 54
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #20 le: dim. 29 mars 2020, 00:26:01 am »
  • Ça tombe bien y a personne à la mer pour le moment
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #21 le: sam. 04 avril 2020, 20:16:23 pm »
  • Bonjour à tous
    Bon c’est bon j’ai enfin compris le fonctionnement du klaxon et tout est refait et ok.
    Maintenant je voudrais finaliser le câblage de mes comodos, mais pour cela il faut que je branche la batterie mais le moteur n’est pas monté. Je pense que ça ne gêne pas, mais avez vous des conseils pour faire ceci sans tout griller. Est ce qu’il y a un risque d’abîmer quelque chose si on branche pas les bons fils aux bons endroits ?
    Merci d’avance
    Hors ligne nico aix
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #22 le: sam. 04 avril 2020, 20:39:06 pm »
  • Si ça fume quand tu branches c est pas bon signe  #g6  non il faut que tu isoles tes fil qui vont à ton démarreur et à ta Dynamo
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #23 le: sam. 04 avril 2020, 20:47:40 pm »
  • Oui ça j’avais prévu de le faire.
    D’autres choses à vérifier ?
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #24 le: sam. 04 avril 2020, 20:54:11 pm »
  • tu peux dejà voir s'il y a des couleurs qui correspondent, apres je préfère tester le commodo avec un multimètre (un bip)
    pour trouver toutes les fonctions, cote faisceau neuf tu as les couleurs ex bleu (bleu/noir) cligno, jaune (jaune/noir) veilleuse
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #25 le: dim. 05 avril 2020, 18:25:35 pm »
  • bon j,ai passé 5 heures sur le faisceau et j'ai le cerveau en feu  #g3 #g3 #g3
    Je pense avoir réussi à cabler le klaxon et les clignotants sur le comodo, meme si ils ne fonctionnent pas (peu être la centrale de clignotant qui est mal branchée). Pour le reste, la seule chose que j'obtiens est l'allumage de la veilleuse et du phare avant gauche  #f9 #f9
    Pour le comodo des feux, pouvez-vous me dire à quoi correspondent les positions haute et basse et avez vous une photo du branchement de l'interrupteur 4 fils des esuis glace, car ils ne fonctionnent pas non plus.
    D'avance merci
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #26 le: dim. 05 avril 2020, 18:49:17 pm »
  • je peux juste te dire que ce n'est pas anormal qu'il y est qu'un cote qui marche, car c'est un double circuit, il doit te manquer le 12v sur le fil de l'autre phare, la manette en haut c'est les veilleuses uniquement, au milieu c'est code et en bas phare
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #27 le: dim. 05 avril 2020, 19:40:01 pm »
  • Ok je vais réfléchir encore et essayer de trouver la solution.
    Si vous avez une photo pour le branchement de l’inter des essuies glaces
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #28 le: dim. 05 avril 2020, 19:55:41 pm »
  • moi je ne trouve pas je vais encore chercher
    Re: Faisceau comodo
    « Réponse #29 le: dim. 05 avril 2020, 19:58:18 pm »
  • super merci
