  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 69
Total: 69
Auteur Sujet: Compression ressort arrière FIAT 500 impossible  (Lu 2514 fois)
Hors ligne Juliandetain
« le: ven. 27 mars 2020, 21:55:06 pm »
  • Bonjour à tous,
    Après le changement des amortisseurs avant, je me suis attaqué à ceux à l'arrière!
    Bon j'ai voulu redonné un coup de neuf aux coupelles et à mes ressorts qui étaient rouillés!
    Le démontage s'est bien déroulé par contre le remontage est impossible! il me manque bien 8 cm en levant le cric sous la roue à fond! La voiture se leve ensuite...
    J'ai bien regardé ce tuto,
    Come sostituire le sospensioni posteriori su Fiat 500 epoca
    ! Mais le mec monte des ressorts plus court, ça doit aider....   #l11 #l11 #l11
    J'ai également l'impression que mon ressort est de travers aussi!
    Et vous vous procédez comment?
    Merci à tous pour vos réponses #g2
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: Compression ressort arrière FIAT 500 impossible
    « Réponse #1 le: ven. 27 mars 2020, 22:17:19 pm »
  • as tu essayer de faire descendre ton amortisseur a la main au travers du ressort?
    « Réponse #2 le: ven. 27 mars 2020, 22:25:14 pm »
  • Oui oui je l'ai bien descendu à fond! Et j'ai mesuré les nouveaux amortisseurs ont la même longueur...
    C'est les même ressorts que j'ai repeint!
    C'est quand même bizarre cette histoire?
    Je vais peut- être essayer de mettre du poids dans la voiture, vous en pensez quoi?
    « Réponse #3 le: sam. 28 mars 2020, 07:38:22 am »
  • ton problème c'est simplement que la caisse est trop légère, il te suffit de mettre du poids, mais du poids pas 10 kg mais plutôt 100 kg
    sur la photo il me semble que le ressort est mal orienté (bas) tu positionne bien la coupelle sur le haut du ressort, apres tu orientes tout l'ensemble pour que l’extrémité (le bout) basse  soit bien en butée sur le renflement qui se trouve sur le triangle, tout en montant le cric, tu fais attention  que le ressort prenne bien sa place, si tu vois qu'il dévie, tu le remets en place avec par ex un démonte pneu ou très gros tourne vis
    • Q.I.: 54
    « Réponse #4 le: sam. 28 mars 2020, 08:51:34 am »
  • d'après la photo il me semble que ton amortisseur n'est pas déployé au max.
    « Réponse #5 le: sam. 28 mars 2020, 16:30:19 pm »
  • Bonjour à tous,
    Merci à tous pour vos réponses!
    Alors ma femme est montée dans la voiture et c'est à peine descendu (genre 5mm) ! Par contre en dynamique ça descends bien.... Mais bon sauter dans la voiture c'est pas toujours une bonne idée...
    Il m'a l'air positionné cette fois....
    Vous en pensez quoi? Je soulève du côté opposé pour faire un transfert de charge? Il me manque bien 6 cm encore....
    J'ai pas d'idée et pas 400kg de sac de sable à la maison! Et avec le confinement ça aide pas.....
    Merci à tous,
    « Réponse #6 le: sam. 28 mars 2020, 16:34:46 pm »
  • Il est bien dans sa gorge! #k5
    « Réponse #7 le: sam. 28 mars 2020, 16:48:13 pm »
  • tu mets une photo où on voit le ressort en place et d'un autre coté tu dis qu'il manque 6 cm ???
    pour ce qui est de ta femme qui n'est pas assez lourde qui monte dans l'auto la solution serait de la faire manger  #g3 #g3 #l11
    c'est un peu mieux de s’asseoir sur la traverse. si tu peux tu pourrais mettre une épontille entre le plafond et la traverse.
    sur la photo on ne voit pas si le bout du ressort est bien en butée dans l'encoche
    « Réponse #8 le: sam. 28 mars 2020, 17:47:42 pm »
  • pour ce qui est de ta femme qui n'est pas assez lourde qui monte dans l'auto la solution serait de la faire manger  #g3 #g3 #l11
    #g3
    « Réponse #9 le: sam. 28 mars 2020, 19:41:37 pm »
  • le bout du ressort doit venir en appui flèche verte
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #10 le: dim. 29 mars 2020, 08:59:37 am »
  • j'ai bien galéré pour remonter les miens aussi, est ce que ta coupelle avec ton joint est bien dans son logement car sinon tu perds pas mal en longueur.
    « Réponse #11 le: dim. 29 mars 2020, 15:32:56 pm »
  • J'avais utiliser une sangle à cliquer pour ce remontage. Mais je n'avais pas encore mis en place toutes les vitres custode et paré brise arrière pour gagner les quelques centimètres manquants. Le point fixe était costaud et pas de déformation de carrosserie.
    Peut être qu'avec une sangle assez longue et en prenant sur un point fixe à l'opposé comme l'axe de la jambe de force ?
    « Réponse #12 le: dim. 29 mars 2020, 22:30:52 pm »
  • Oufff j'ai réussi! Alors bon tout est en place! Ma femme a tout ce qu'il faut où il faut!  #g7
    Bon alors j'ai deserrer au max l'amortisseur pour gagner 2mm! J'ai chargé la voiture avec environ 150kg de pierre de pavement + moi dedans 80kg! Et j'ai levé l'avant de la voiture....C'est ma femme qui a mis l'écrou!
    Voilà le résultat,
    Merci encore pour votre aide et a très vite
    Et mon amortisseur était pas sorti au max du max!
    « Réponse #13 le: lun. 30 mars 2020, 10:03:46 am »
  • tu as vraiment une femme exceptionnelle , elle sait dans quel sens tourner l'écrou .
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #14 le: lun. 30 mars 2020, 14:29:40 pm »
  • Tu as raison c’est mieux que ce soit ta femme qui mette l’écrou au cas où ça pète ça évite que tu te blesses.
    Ok je sors  #22
