  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 68
Invités: 54
Total: 54
Auteur Sujet: Branchement Bobine - bougie  (Lu 2216 fois)
Hors ligne Francky
  • Modèle: 126 bis
« le: ven. 01 mai 2020, 14:51:38 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai vérifié les différents branchements de mon allumage mais je ne retrouve pas un schéma du branchement des cables allant de la bobine vers les bougies.
    Re: Branchement Bobine - bougie
    « Réponse #1 le: ven. 01 mai 2020, 15:42:10 pm »
  • le schémas est simple ça va de la bobine aux bougies,  #l11
    • Q.I.: 34
    « Réponse #2 le: ven. 01 mai 2020, 18:38:54 pm »
  • surtout avec une bis et bobine double
    on peut pas trop se rater, à part connecter bobine sur bobine, et bougie sur bougie  #g3
    Hors ligne Francky
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: ven. 01 mai 2020, 21:54:42 pm »
  • J'ai pas compris votre réponse
    Cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre 1-2 c'est à dire qu'on peut mélanger les branchements entre les sorties de la bobine et les bougies OU bien tel bougie doit être branché avec telle sortie de la bobine.
    • Q.I.: 54
    « Réponse #4 le: ven. 01 mai 2020, 22:45:28 pm »
  • pas de sens
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #5 le: sam. 02 mai 2020, 08:21:20 am »
  • pas de sens
    Parceque l'allumage des pistons est decallé de 180° ou parceque c'est une bobine double?
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    Hors ligne oli666
    « Réponse #6 le: sam. 02 mai 2020, 08:48:24 am »
  • Bonjour.
    Peut-être veux-tu parler des cables sortant du delco et qui vont à quel cylindre(bougie)?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: sam. 02 mai 2020, 09:25:23 am »
  • Parceque l'allumage des pistons est decallé de 180° ou parceque c'est une bobine double?
    c'est pas décalé de 180 deg, puis les 2 pistons (sur la 500) montent et descendent en même temps, quand l'allumage se fait sur l'un, l'autre ne fait rien (fin d'échappement)
    si tu as une bobine simple, il faut bien envoyer l'allumage sur le bon cylindre, il y a bien à sens.
    si tu as une bobine double, l'allumage est envoyé sur les 2 cylindres, même si ca n'est utile que sur un seul, il n'y a donc pas de sens.
    « Réponse #8 le: sam. 02 mai 2020, 20:43:02 pm »
  • Merci Magimojo pour tes explications!
    Je me suis mal exprimé, les pistons sont décalés de 180° sur le cycle du 4 temps. Ils sont donc synchro dans leur mouvements, mais pas dans la même phase. Peut-être que je m'exprime mal
    Je suis resté en bobine simple et allumage d'origine, sur tes conseils! ;)
    « Réponse #9 le: dim. 03 mai 2020, 07:43:07 am »
  • disons qu'ils sont décalés de 360 °
