  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 54
Invités: 53
Total: 53
Auteur Sujet: 123Ignition...  (Lu 1630 fois)
Hors ligne Redbull
  • Modèle: 500 L
123Ignition...
« le: mer. 06 mai 2020, 16:16:47 pm »
  • Bonjour à toutes et tous.
    Je vais passer en allumage électronique et l'électricité n'étant vraiment pas mon fort je souhaiterais savoir s'il faut aussi, outre l'allumage, changer la bobine...
    J'ai entendu tous les sons de cloche autour de moi..
    Et à y être...
    Vu que certains ont du monter ce truc...Est-ce compliqué ? y a t'il des précautions à prendre?
    Par avance merci de vos réponses.
     #g2
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #1 le: mer. 06 mai 2020, 17:19:03 pm »
  • ton allumage c'est le titre !! pour moi il faut l'utiliser au max de ces performances, dont il faut changer la bobine, une bobine haute performance,  elle est au environ de 1.5 ohms au primaire, mais la je te conseille vivement d’alimenter tout ça au travers d'un relais, car la clé de contact, le fil, etc, risque de ne pas aimer le doublement de l'intensité absorbée.
    pour ta bobine si elle est d'origine elle n'aura pas la bonne valeur, si pas d'origine il faudrait faire une mesure avant d'acheter la bonne.
    Hors ligne oli666
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #2 le: mar. 26 mai 2020, 07:05:00 am »
  • Bonjour à tous.
    Je me permets d'utiliser ce post pour poser ma question :
    En installant un allumeur complet 123ignition et une bobine double, comment raccorder le fils/câbles des bougies?
    D'une bobine simple part un câble/fil qui vient se placer au centre de la "coiffe de delco" et ensuite un câble/fil qui part vers chaque bougie. Mais avec une bobine double vous avez deux câbles, un pour chaque bougie, jusque là je pige, quant est-il pour l'allumeur?
    Il doit être raccordé à la bobine quand même?
    C'est là que je pige plus rien.
    Si vous aviez une photo ce serait vachement plus simple à comprendre pour moi.
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #3 le: mar. 26 mai 2020, 07:33:33 am »
  • rien de plus simple la tète de de delco sert de distributeur d'etincelles une bougie puis l'autre, avec une bobine double les bougies ont une etincelle en même temps, à ce moment la tète de delco ne sert plus à rien il n'y a plus de fils n'y de doigt, il existe un couvercle pour remplacer la tète
    Hors ligne oli666
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #4 le: mar. 26 mai 2020, 07:43:49 am »
  • Merci mitch83.
    Alors l'allumeur'complet' 123ignition se "branche" ou? #d10
    Uniquement par les cables électriques à la bobine?
    « Modifié: mar. 26 mai 2020, 07:46:13 am par oli666 »
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #5 le: mar. 26 mai 2020, 07:50:30 am »
  • tu entends quoi pas complet
    Hors ligne oli666
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #6 le: mar. 26 mai 2020, 07:55:12 am »
  • Ben le 'tout' c'est-à-dire tu retires l'ancien avec vis platinée et tu remplaces par un complet (https://www.123ignition.de/123-ignition-fr/allumeur-fiat-500-126.aspx)
    • Q.I.: 43
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #7 le: mar. 26 mai 2020, 07:57:13 am »
  • visitez mon blog: http://cleflo.skyblog.com/
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #8 le: mar. 26 mai 2020, 08:00:06 am »
  • ok dans ce cas rien ne change au niveau des fils tu auras toujours les 3 fils HT pas de bobine double avec cet allumage, moi je déconseille cet allumage, cher et chiant pour changer les courbes, si tu veux un 123 ing il faut mettre que la tete avec une bobine double
    Hors ligne oli666
    Re: 123Ignition...
    « Réponse #9 le: mar. 26 mai 2020, 08:04:48 am »
  • Ok
    Beaucoup plus clair comme ça.
    Je te remercie Mitch83
