  • Total des membres: 2626
  • Dernier: irvin
  • Total des messages: 217657
  • Total des sujets: 9054
  • En ligne aujourd'hui: 64
Invités: 47
Total: 48
Auteur Sujet: Démontage tambour  (Lu 1076 fois)
Hors ligne 181blanc
  • Modèle: 126 bis
Démontage tambour
« le: dim. 21 juin 2020, 19:35:37 pm »
  • Bonsoir à tous.
    Après avoir passé l'hiver bien au chaud dans le garage, j'ai ressorti la 126 bis. Démarre au quart de tour.
    Par contre, niveau freinage, c'est un peu moins bien. La pédale de frein est très dure, même en appuyant fort dessus.
    Et si j'appuie sur les freins d'un coup, la voiture tire à gauche. Après avoir roulé une vingtaine de kms, la roue gauche était chaude.
    Je pense donc que le cylindre bloque.
    Je pense déjà commander cylindre, mâchoire avant et arrière. Je ne sais pas de quand cela date et si ça a déjà été changé.
    Le maître cylindre ne semble pas fuir mais semble pas tout neuf.
    Par contre en voulant démonter le tambour avant gauche, ça bloque, il sort pas. Il n'y a pas possibilité de desserrer le rattrapage automatique?
    La seule solution, c'est taper au marteau sur le tambour petit à petit pour qu'il vienne?
    Et quelqu'un peut m'expliquer au remontage comment mettre à zéro ce rattrapage?
    Voila, d'avance merci.
    Serge
    Re: Démontage tambour
    « Réponse #1 le: dim. 21 juin 2020, 19:47:46 pm »
  • pour mettre le rattrapage à zéro il suffit de le pousser vers le bort de la garniture. si le tambour à du mal à sortir il y a de grande chance que le tambour est un bourrelet du à l'usure, si oui le mini serait de lever celui ci, après mieux serait du neuf
