  • Total des messages: 217526
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 110
Invités: 71
Total: 74
Auteur Sujet: Remontage fusées 500 kit Van der Laan.........  (Lu 2775 fois)
« le: ven. 26 juin 2020, 23:36:04 pm »
  • Salut à tous
    Voilà j'ai reçu le kit de réparation des fusées (je suis un boulet, j'en ai commandé 2 kits, pensant que c'était pour 1 roue........ #g6)
    Alors il se compose différemment du kit vu sur le forum, si vous avez des infos, je suis preneur........
    Je vais remettre les bagues via l'outil que m'a fait mon pote tourneur, pour la dépose ça a été nickel......
    Je suppose qu'il faut mettre une bague des 4 identiques, en haut et en bas, mais ou doit-on mettre lla bague en double et le joint torique????
    D'avance merci
    Re: Remontage fusées 500 kit Van der Laan.........
    « Réponse #1 le: sam. 27 juin 2020, 08:19:34 am »
  • regardes on en a déjà parlé (recherche) après une question as tu un alésoir ? regardes si tu pourras remettre facilement le bouchon avant d'aller plus loin, pas évident.
    si c'est des pivots d'origine ce n'est pas le bon kit ça c'est un kit pour le graisseur en haut.
    « Réponse #2 le: sam. 27 juin 2020, 08:44:09 am »
  • Aie, ce sont des pivots d'origine......
    L'alésoir oui pas de problème....
    J'espère qu'ils vont me les reprendre.....
    Je cherche pour trouver le post, merci Mitch....
    « Réponse #3 le: sam. 27 juin 2020, 09:03:48 am »
  • les axes sont bien percés
    « Réponse #4 le: sam. 27 juin 2020, 09:07:22 am »
  • apres ce n'est pas bien grave, il suffit de mettre un graisseur en haut, au final ça serait que mieux, ce tube percé c'est l’évolution pour avoir un meilleur graissage
    « Réponse #5 le: sam. 27 juin 2020, 10:28:04 am »
  • Oui les axes sont percés,  j'ai trouve le post où on en parle. Au final il a recommandé un jeu chez 500 passion......
    Les miens c'est bien la boite verte....
    Si tu dis que ça peut aller, je peux rajouter un graisseux comme tu le mentionne, si ça évite de renvoyer.....
    « Réponse #6 le: sam. 27 juin 2020, 17:23:41 pm »
  • tu as trouvé la photo avec le graisseur en haut, ceci dit du kit il vaut mieux utiliser que les axes, les bagues, les bouchons, le reste partira à la poubelle  #l11
    « Réponse #7 le: sam. 27 juin 2020, 20:29:56 pm »
  • Oui j'ai lu.....
    J'espere que les  anciennes bagues sont ok, je regarderai ça semaine prochaine. Aujourd'hui gris nettoyage du blaxon au diluant..... #g2
    « Réponse #8 le: dim. 28 juin 2020, 07:49:42 am »
    pourquoi tu parles de bagues anciennes, tu peux plutôt parler des rondelles de friction, si oui il faut juste les nettoyer, même le caoutchouc un simple nettoyage en général suffit, précédemment j'ai oublié qu'il faut bien sur utiliser les goupilles neuves
    « Réponse #9 le: dim. 28 juin 2020, 10:44:59 am »
    Les diluants ou autre dégraissants sont très efficace pour enlever des traces ou épaisseur fine, mais si tu en as qques millimètres, dans 2 ans tu y es encore.... #g3
    Le plus efficace pour gratter le blaxon, selon mon expérience perso, c'est le ciseau a bois! 4 ou 5 modèles de différentes largeurs a dédier a cet usage et tu es paré, en plus ca fait les bras!
    (Il faut juste casser/arrondir les angles des ciseaux pour éviter d’abîmer les tôles.)
    Ensuite Essence F et chiffons pour supprimer les traces résiduelles.
    D'autres y vont au décapeur thermique + spatule.
    Ça fonctionne très bien aussi mais je ne suis pas fan, parce que même avec les équipements de protection, ça pue, ça colle, tu t'en fous partout....
    A toi de tester la méthode qui te convient le mieux  #g2
    « Modifié: dim. 28 juin 2020, 10:47:14 am par Fram »
    « Réponse #10 le: dim. 28 juin 2020, 15:33:03 pm »
  • le peu que j'ai fait, je me suis servi d'un outil oscillant, qui marche tres bien sauf sur les recoins.
    « Réponse #11 le: dim. 28 juin 2020, 16:09:32 pm »
  • pourquoi tu parles de bagues anciennes, tu peux plutôt parler des rondelles de friction, si oui il faut juste les nettoyer, même le caoutchouc un simple nettoyage en général suffit, précédemment j'ai oublié qu'il faut bien sur utiliser les goupilles neuves
    Oui excuses moi je me suis trompé,  c'est bien les rondelles de friction que je parle, désolé.....
    « Réponse #12 le: dim. 28 juin 2020, 16:12:30 pm »
  • Les diluants ou autre dégraissants sont très efficace pour enlever des traces ou épaisseur fine, mais si tu en as qques millimètres, dans 2 ans tu y es encore.... #g3
    Oui c'est bien ca, regarde mon post sur la restauration de l'auto.....
    Pour moi décapeur thermique avec ciseau à bois, et finition au diluant, c'est nickel ça sort super bien et aucun reste de colle...... #g2
    « Réponse #13 le: sam. 11 juillet 2020, 18:45:38 pm »
  • Je suis en train de remonter, le coup d'alésoir est passé c'est parfait. Par contre impossible de rentrer les 2 bagues en haut, comment on fait??????
    En meuler une??? Il y a un bon millimètre quand même............... #f9
    Je suis obligé de les mettre, impossible de retrouver les vieilles, j'ai du les virer comme un andouille................ #h6
    Je voudrais présenter le tot avant de percer pour rajouter un graisseur en haut pile en face du petit trou qu'il y a sur l'axe fourni dans le kit...........
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #14 le: sam. 11 juillet 2020, 19:38:09 pm »
  • Regard si tu n as pas une sur épaisseur de peinture  ou ca s emboite , tu dois voir la fonte, apres si tu n as plus les anciennes bagues c est un peu plus embêtent, je sais qu il y a plusieurs cale d épaisseur a l origine apres je ne sais pas si tu peux les avoir au détail , tu peux toujours la rectifier les nouvelles il suffit juste de faire ton jeu
