  • Total des membres: 2633
  • Dernier: MateiCf
  • Total des messages: 217789
  • Total des sujets: 9067
  • En ligne aujourd'hui: 90
Invités: 50
Total: 50
Auteur Sujet: Cédric et sa 500 au moteur de 126  (Lu 1416 fois)
Hors ligne batcolas
  • Modèle: 500
« le: mar. 30 juin 2020, 20:43:47 pm »
  • Bonjour,
    J'ai 44 ans je viens de Bordeaux et je vie maintenant dans le Val d'Oise. J'ai offert a ma femme il y a une quinzaine d'année une Fiat 500 que mon beau-père a rénové en profondeur, moteur, peinture, intérieur. Le moteur est celui d'une 126. Mon beau père est sur Bordeaux et c'est moi qui met les doit dans la mécanique avec sont aide téléphonique.
    Je rencontre aujourd'hui un problème qui le dépasse un peu, un Pb électrique, la batterie ne charge plus, j'ai remplacé le régulateur et les charbons mais le problème persiste. J'ai mesuré la tension au borne de l'alternateur, 12,4 v d'un coté et 0,4V de l'autre. j'ai constaté que la tension augmente à 1,5V lorsque j’accélère, je devais avoir au moins 14V. j'ai passé un câble entre la batterie et la sortie de l'alternateur mais je ne trouve pas de 14v a l'acceleration.
    je crains que ce soit le bobinage qui sois HS, pensez vous que le diagnostic est le bon?
    Avez-vous rencontré un Pb identique sur le forum?
    merci
    Re: Cédric et sa 500 au moteur de 126
    « Réponse #1 le: mer. 01 juillet 2020, 07:41:39 am »
  • tu parles d'alternateur donc il faut penser aussi aux diodes il y a deux groupes celles de puissances et celles d’excitations.
    tu peux faire un test rapide, à la place du fil vert qui sort de l'alternateur et qui va sur le support de charbon, tu vas mettre directement du 12 v un bref moment tu vas vide voir la tension monter  très haute,  si oui c'est que les diodes sont hs, question: tu as bien le voyant qui s’allume ? sans le voyant pas de charge
    Hors ligne Roby33
    • Modèle: 126 personal 4
    « Réponse #2 le: ven. 03 juillet 2020, 17:02:45 pm »
  • Bonjour et bienvenue, je suis également de Bordeaux concernant ta 500 tu va trouver pas mal d'informationssur cet forum avec des personnes avec beaucoup d'experience et passion dans cet domaine  #B6
    Hors ligne batcolas
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: dim. 22 novembre 2020, 21:10:54 pm »
  • Bonjour @ tous,
    Je reviens sur ma 500 maintenant que j'ai un peu plus de temps. Je l'ai redémarré nikel, bon toujours pas de charge mais je vais faire la mesure cette semaine et je vous donne le résultat.
    Merci de votre aide.
