Administration du forum
Présentation des nouveaux
Cédric et sa 500 au moteur de 126
Year 2021 Goal:
€120.00
€45.00
€2.81
€42.19
Below Goal:
€77.81
35%
Year 2021 Donations
Suzu-Kid
grincheux 30
Total des membres: 2103
alex71100
Total des messages: 199822
Total des sujets: 7960
En ligne aujourd'hui: 92
Record de connexion total: 851
(mer. 22 janvier 2020, 20:07:00 pm)
Membres: 4
Invités: 73
Total: 77
olidomidum
Suzu-Kid
Richard
Ulméen
Sujet: Cédric et sa 500 au moteur de 126 (Lu 557 fois)
batcolas
Modèle: 500
mar. 30 juin 2020, 20:43:47 pm »
Bonjour,
J'ai 44 ans je viens de Bordeaux et je vie maintenant dans le Val d'Oise. J'ai offert a ma femme il y a une quinzaine d'année une Fiat 500 que mon beau-père a rénové en profondeur, moteur, peinture, intérieur. Le moteur est celui d'une 126. Mon beau père est sur Bordeaux et c'est moi qui met les doit dans la mécanique avec sont aide téléphonique.
Je rencontre aujourd'hui un problème qui le dépasse un peu, un Pb électrique, la batterie ne charge plus, j'ai remplacé le régulateur et les charbons mais le problème persiste. J'ai mesuré la tension au borne de l'alternateur, 12,4 v d'un coté et 0,4V de l'autre. j'ai constaté que la tension augmente à 1,5V lorsque j’accélère, je devais avoir au moins 14V. j'ai passé un câble entre la batterie et la sortie de l'alternateur mais je ne trouve pas de 14v a l'acceleration.
je crains que ce soit le bobinage qui sois HS, pensez vous que le diagnostic est le bon?
Avez-vous rencontré un Pb identique sur le forum?
merci
Q.I.: 57
Re: Cédric et sa 500 au moteur de 126
mer. 01 juillet 2020, 07:41:39 am »
tu parles d'alternateur donc il faut penser aussi aux diodes il y a deux groupes celles de puissances et celles d’excitations.
tu peux faire un test rapide, à la place du fil vert qui sort de l'alternateur et qui va sur le support de charbon, tu vas mettre directement du 12 v un bref moment tu vas vide voir la tension monter très haute, si oui c'est que les diodes sont hs, question: tu as bien le voyant qui s’allume ? sans le voyant pas de charge
Roby33
Modèle: 126 personal 4
ven. 03 juillet 2020, 17:02:45 pm »
Bonjour et bienvenue, je suis également de Bordeaux concernant ta 500 tu va trouver pas mal d'informationssur cet forum avec des personnes avec beaucoup d'experience et passion dans cet domaine
batcolas
Modèle: 500
dim. 22 novembre 2020, 21:10:54 pm »
Bonjour @ tous,
Je reviens sur ma 500 maintenant que j'ai un peu plus de temps. Je l'ai redémarré nikel, bon toujours pas de charge mais je vais faire la mesure cette semaine et je vous donne le résultat.
de votre aide.
