Year 2020 Goal: €120.00
Total Receipts: €175.00
PayPal Fees: €11.41
Net Balance: €163.59
Above Goal: €43.59
136%
Year 2020 Donations
Alain57 EUR20.00
Philoudiver EUR15.00
top43 EUR10.00
Gargawel EUR15.00
VincentR EUR15.00
charles EUR10.00
Andr006 EUR10.00
patator EUR15.00
Fram EUR15.00
500Fab EUR10.00
Anonymous EUR15.00
  • Total des membres: 2053
  • Dernier: alf
  • Total des messages: 196320
  • Total des sujets: 7808
  • En ligne aujourd'hui: 49
Invités: 19
Total: 19
Auteur Sujet: Feux clignotant à LED - Dysfonctionnement  (Lu 1018 fois)
Hors ligne Juliandetain
« le: mar. 07 juillet 2020, 11:46:35 am »
  • Bonjour à tous,
    J'ai voulu changer l'ensemble de mon système d'éclairage par un fonctionnement à LED,
    Tout fonctionne parfaitement mais au choix!
    Je vous explique:
    En mettant tout le système en LED, j'ai uniquement le voyant du tableau de bord qui clignote
    En mettant une ampoule classique dans le voyant du tableau de bord, mes clignotants extérieurs fonctionnent.
    Pensez-vous à un problème de polarité? Que dois-je faire?
    Merci à tous pour vos réponses,
    PS:  J'ai installé une centrale clignotante électronique réglage et cela fonctionne bien
    Hors ligne OBG-650
    Re: Feux clignotant à LED - Dysfonctionnement
    « Réponse #1 le: mar. 07 juillet 2020, 13:56:03 pm »
  • As tu une centrale à un fil pour le témoin de bord ou 2 fils?
    en gros est-elle équipée pour te dire "çà clignote" ou çà clignote à gauche ou à droite
    « Réponse #2 le: mar. 07 juillet 2020, 14:16:57 pm »
  • Y a sans doute une histoire de polarité a contrôler, en effet, du au fait que les led sont polarisées.
    Mais je pense aussi qu'en tout LED, tu n'as pas assez de résistance/charge au niveau du circuit, et donc la centrale clignotant ne déclenche pas.
    Avec une ampoule classique dans le TDB, tu mets une charge résistive dans le circuit et la, ta centrale fonctionne.
    As-tu une ref. de cette centrale clignotante?
    « Modifié: mar. 07 juillet 2020, 15:29:52 pm par Fram »
    « Réponse #3 le: mar. 07 juillet 2020, 15:59:16 pm »
  • C'est une centrale clignotante à 3 pôles comme celle là:
    https://www.france-xenon.com/fr/relais-speciaux-led/27089-relais-cf14-jl-02-ajustable-clignotant-led-12v-flasher-moto-voiture-12v-002a-a-20a-3663967786195.html?gclid=EAIaIQobChMIruaS15q76gIVCbrtCh2_1w5MEAQYCiABEgKF5fD_BwE
    Je ne pense pas que cela soit un problème de résistance, vu que mes leds clignotent bien dans un cas ou dans un autre. De plus je peux régler le seuil d'enclenchement....
    Quelqu'un a-t'il déja installé des leds sur l'ensemble de sa FIAT?
    Merci,
    Hors ligne OBG-650
    « Réponse #4 le: mar. 07 juillet 2020, 16:09:11 pm »
  • prend une led de tes clignotants et branche là sur le témoin
    • Q.I.: 42
    « Réponse #5 le: mar. 07 juillet 2020, 16:34:42 pm »
  • moi j'ai mis ça:
    clignotant LED FIAT 500
    « Réponse #6 le: mar. 07 juillet 2020, 16:45:24 pm »
  • moi j'ai mis ça:
    Et on voit bien sur ta vidéo que la lampe du tableau de bord ne fonctionne pas...
    (Repère 15 sur le schéma électrique d'une fiat 500 F)
    • Q.I.: 42
    « Réponse #7 le: mar. 07 juillet 2020, 17:17:31 pm »
  • Du coup j'ai mis un buzzer
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #8 le: mar. 07 juillet 2020, 20:47:37 pm »
  • Salut sur la mienne j'ai mis led avant et arrière avec une résistance sur chaque ; à l'avant c'est une led deux couleur blanc veilleuse et orange clignotant  avec la centrale d'origine cela fonctionné très bien, au tableau de bord j'ai aussi mis une led.
    • Q.I.: 42
    « Réponse #9 le: mar. 07 juillet 2020, 23:35:55 pm »
  • tu te rappelles de la valeur de la résistance ?
    « Réponse #10 le: mer. 08 juillet 2020, 09:07:30 am »
  • Oui et tu te souviens si tu l'as monté en série ou en parrallèle cette résistance?
    Je te remercie également!
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #11 le: mer. 08 juillet 2020, 21:42:40 pm »
  • Bonsoir, désolé pour la réponse tardive, Alors résistance 50w 60 ohm ( chez Amazon 1,80 € )  branchement en parallèle
    « Réponse #12 le: jeu. 09 juillet 2020, 21:50:28 pm »
  • je crois que ça c est pour garder la centrale d'origine
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #13 le: ven. 10 juillet 2020, 21:45:12 pm »
  • Pour Mitch oui avec la centrale d'origine elle clignote comme les autres même vitesse
    « Réponse #14 le: sam. 11 juillet 2020, 07:44:38 am »
  • si les lampes led clignotent normalement avec la centrale d'origine c'est peut être que tes lampes sont faite pour, résistance interne à vérifier
    regardes la il parle bien de la résistance incorporée donc rien à faire juste le changement de lampes
    Clignotant LED sans résistance sur Ford Fiesta.
    « Modifié: sam. 11 juillet 2020, 07:51:16 am par mitch83 »
