  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 63
Total: 64
Auteur Sujet: le consommateur FANTOOOOOOME  (Lu 4569 fois)
Hors ligne Hadrien
Re: le consommateur FANTOOOOOOME
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 22 août 2020, 19:17:51 pm »
Le petit fil noir est bien sur le - oui. Je le coince en serrant les ecrous .... (qui la ne sont pas serrés,  c est juste pour la photo)
Aucune idee de son utilité...
Du coup en ecrivant je realise que tel qu il est mis, il est pas coupé par le coupe circuit...
Je teste ca ce soir en le mettant en aval...
« Réponse #15 le: sam. 22 août 2020, 19:22:44 pm »
  • ne cherches pas tu veux coupé et tu laisses  un fil direct  #B #b7 #l11 donc tu as trouvé ton problème
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #16 le: sam. 22 août 2020, 21:37:30 pm »
  • beh oui,un coupe circuit te bloques toute alim,si tu laisses un tiot fil comme ça,c'est à peu prés sur que la merde vient de là,à la rigueur met un bête interupteur dessus ou cosse male femelle que tu rebranches et débranches
    • Q.I.: 54
    « Réponse #17 le: dim. 23 août 2020, 09:45:43 am »
  • Le petit fil noir est bien sur le - oui. Je le coince en serrant les ecrous .... (qui la ne sont pas serrés,  c est juste pour la photo)
    faut voir où il va. souvent c'est une masse (meilleure) supplémentaire pour les feux
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #18 le: dim. 23 août 2020, 16:41:43 pm »
  • Bienbienbien, il semble donc que je sois officiellement neuneu #g5 !!!
    J'ai donc rebranché le petit fil noir du bon coté du coupe circuit et...plus rien. le coupe circuit coupe !
    Félicitations à tous, vous me l'avez mis dedans, et oui j'ai honte ;-)
    Reste la question : comment ce fil riquiqui (qui était comme ça au départ hein, je l'ai pas mis à cet endroit pour mon plaisir, j'ai refait ce qui était en place quand j'ai acheté Titine.) pouvait alimenter le démarreur ?!? Je veux dire que quand même, le faire tourner, faut un peu de puissance? Et à quoi peut il servir?
    Du coup, puisque vous abordez la question des masses, elles sont où vos masses? et elles ressemblent à quoi ?
    « Réponse #19 le: dim. 23 août 2020, 16:58:25 pm »
    Bienvenue #k7
    si il fait quelques mm2, ça suffit à faire passer suffisamment, la preuve
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #20 le: dim. 23 août 2020, 18:25:44 pm »
  • beh le proprio d'avant savait que sa masse n'était pas bonne,plutôt que de changer la tresse et de reponcer le point d'ancrage,il à balancé un fil de merde qu 'il accroché où il pouvait voila voilou c du dépannage à l'africaine(euh je prends mes précautions,ce n'est pas du racisme)
    « Réponse #21 le: dim. 23 août 2020, 18:40:12 pm »
  • l'autre extrémité de ce fil elle est connectée où,
    « Réponse #22 le: dim. 23 août 2020, 19:12:04 pm »
  • J'avais le même coupe circuit sur mon daily, mais je l'ai enlevé, trop de soucis d'oxydation en hiver, tu vas pour démarrer (ou alors tu cales en plein trafic!!!) et c'est rideau!
    Pas dit que ça t'arrive, mais si jamais t'as des soucis que le démarreur à pas assez de pêche ça peut être la cause...
    • Q.I.: 54
    « Réponse #23 le: dim. 23 août 2020, 19:16:17 pm »
  • étonnant que ce fin fil soit parvenu à faire tourner le démarreur vu l'ampérage que celui-ci demande. Le fil aurait du fondre comme une motte de beurre au soleil. lol
    « Réponse #24 le: dim. 23 août 2020, 19:25:53 pm »
  • Tony, du 1.5mm2 suffit pour du 3500 W, non?
    « Réponse #25 le: dim. 23 août 2020, 19:29:39 pm »
  • oui mais en 220v mais en 12v 3500w = 292 A un fil c'est entre 5 A et 8A au mm2
    « Réponse #26 le: dim. 23 août 2020, 19:30:58 pm »
  • ah, ok, merci!
    en fait, ça depend plus de l'intensité que de la puissance?
    logique, en plus
    • Q.I.: 54
    « Réponse #27 le: dim. 23 août 2020, 19:35:55 pm »
  • tu vois ce que je veux dire. lol
    « Réponse #28 le: dim. 23 août 2020, 19:54:19 pm »
  •  #b3
    je me coucherais moins con ce soir:
    https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite/section-de-cable
    a priori, ça depend aussi de la longueur à parcourir.
    donc si le fil riquiqui s"arrete au bout de quelques cm, ça explique
    « Réponse #29 le: dim. 23 août 2020, 20:23:26 pm »
  • oui c'est juste, regardes un fusible comme le fil est petit en rapport de sa puissance de rupture
