  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217668
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 80
Membres: 3
Invités: 77
Total: 80
Auteur Sujet: Dans quel ordre remonter ?  (Lu 3480 fois)
Re: Dans quel ordre remonter ?
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 05 septembre 2020, 07:37:22 am »
il me semble que le bon rangement de ce tunnel évite les frottements des câbles mécaniques sur les durites
oui c'est mieux de bien les ranger, mais le risques sont très minime, vu qu'il n'y a rien qui va frotter étant donné que les câbles sont sous gaines
Hors ligne patator
« Réponse #15 le: dim. 06 septembre 2020, 17:58:51 pm »
  • apparement, câbles sous gaine, pas tous , accelerateur, frein à main ...
    « Réponse #16 le: dim. 06 septembre 2020, 18:06:47 pm »
  • l’accélérateur c’était 20 cm, pour le cable de frein à main ok mais vu où il se trouve s'il y a un truc qui vient le toucher il faudrait le faire exprès, tout le long du tunnel il y a des bouts de tôles pour bloquer tout ça  ils sont en face les trous , devant, manettes, frein à main, il faut passer les cables de frein mais il ne faut pas fixer le levier, ça c'est en dernier
    Hors ligne patator
    « Réponse #17 le: mar. 08 septembre 2020, 19:19:36 pm »
  • d'accord !!!
    reste plus qu'a rentrer les câbles de starter et démarreur,
     puis le mécanisme de levier de commande de boite, sur coussinet caoutchouc/laiton neufs ...
    après, si vous êtes tous d'accord sur l'ordre de remontage , les trains roulants, AV et AR ...
    « Réponse #18 le: mar. 08 septembre 2020, 20:31:33 pm »
  • avec le cable là tu vas sans doute avoir une gène pour monter la commande de boite,
    il passe en haut et change de coté juste avant le frein à main, l'essence passe en bas, en haut tu récupères le câble du starter  au passage
    Hors ligne patator
    « Réponse #19 le: mar. 08 septembre 2020, 20:41:27 pm »
  • bonsoir !!
       ... en finalisant les derniers passages , le câcle élec renforcé ( 16 MM2 sous gaine thermo épaisse ) ne passe pas sous le levier de vitesse, et croise sans vraiment pouvoir faire autrement le câble ( non gainé ! ) du démarreur ...
    « Réponse #20 le: mar. 08 septembre 2020, 20:56:49 pm »
  • regardes la photo il passe en haut , je te l'ai dit que tu aurais de souci tu demandes où ça passe mais au final tu ne fais pas passer la où on d'indique  #B6
    Hors ligne patator
    « Réponse #21 le: mar. 08 septembre 2020, 21:03:36 pm »
  • S'cuse !!! j'étais perdu sur le site ...
    J'avais pas regardé la bonne réponse !!! oki je vais remetre en ordre demain !!!
    ( merci encore ! )
    Hors ligne patator
    « Réponse #22 le: mer. 09 septembre 2020, 19:01:15 pm »
  • voila, dès sorti du travail , je me jette sous la voiture comme la misère sur le monde ...
    j'ai bon dis j'ai bon ???
    Hors ligne patator
    « Réponse #23 le: mer. 09 septembre 2020, 19:03:10 pm »
  • peut-être cela pourrait aider d'autres qui risque d'avoir , comme moi démonté un peu vite, ou avoir récupérer une 500 pas montée au top ...
    « Réponse #24 le: mer. 09 septembre 2020, 19:22:23 pm »
  • à la sortie du tunnel tout sort au bon endroit, si oui c'est le principal on voit que tout est fixé dans le tunnel, replis bien les tôles de maintiens
    Hors ligne patator
    « Réponse #25 le: jeu. 10 septembre 2020, 19:06:06 pm »
  • MERCI  !
    « Réponse #26 le: jeu. 10 septembre 2020, 21:24:12 pm »
  • Ces photos valent de l'or pour ceux qui sont en galère au niveau des passages dans le tunnel!
    A ajouter à la liste des tutos mécaniques. #B6
    Hors ligne patator
    « Réponse #27 le: ven. 11 septembre 2020, 14:47:05 pm »
  •  Alors je vais soigner, et en prendre d'autres !!!
       Merci !
    « Réponse #28 le: sam. 12 septembre 2020, 00:02:28 am »
  • Ah oui super, je vais en avoir besoin aussi pour la mienne............ #B6 #B6 #B6
    Hors ligne patator
    « Réponse #29 le: sam. 12 septembre 2020, 21:43:28 pm »
  • le tunnnnnnnel !!
