  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217667
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 51
Invités: 43
Total: 43
Auteur Sujet: Fixation du triangle supérieur qui tiens la fusee  (Lu 1639 fois)
« le: mer. 09 septembre 2020, 00:03:36 am »
  • salut les amis.
    Petite question.  Quel est le pas des fixations du triangle supérieur qui tiens la fusée ?.
    Car je viens de voir que 2 tiges ont des filetages bien abîmé.  Donc quelle dimension et quel outils pour refaire les filetages ? C est du m10 ? Sinon sur ma giardi ,j avais fait un trou dans l habita et couper et percé la tige . Et en passant par le trou de l habita ,j avais passer un boulon M10 de 80 avec un rondelle. Du coup ,il vaut mieux refilleter ou percer et remplacer la tige ?
    Re: Fixation du triangle supérieur qui tiens la fusee
    « Réponse #1 le: mer. 09 septembre 2020, 07:48:10 am »
  • abîmé comment et ou ?  au début à la fin ? si c'est vraiment pourrit il faudra changer, ce n'est pas du M10 c'est un pas fin 10 x 1.25, il frauda donc pour éventuellement rafraîchir le filet une filerie de 10 x 1.25
    si tu changes il faudra du une vis en 8.8
    « Réponse #2 le: mer. 09 septembre 2020, 10:30:09 am »
  • le filetage est abime sur la partie ou l ecrou se bloque . donc presque plus de filet .. limite l ecrou tourne dans le vide à cette partie la .
    « Réponse #3 le: jeu. 10 septembre 2020, 02:07:47 am »
  • T'y coupes pas alors...
    « Réponse #4 le: jeu. 10 septembre 2020, 07:30:07 am »
  • ou mettre si possible des rondelles pour que l’écrou revienne sur du bon filetage ce n'est peut être pas top mais ça peut faire l'affaire
    Hors ligne Fabrice1911
    « Réponse #5 le: jeu. 10 septembre 2020, 08:09:19 am »
  • Pour apporter une petite pierre à ton soucis, tu peux réaliser une entretoise qui te permet de décaler l'écrou. C'est un peu plus mécanique qu'un empilement de rondelles.
    Si tu décide de changer la barre de liaison je conseil d'appeler le magasin ou se renseigner par mail si tu prends en Italie car les écrous vendus sont en 10x150 (standard) chez NANNI, je suppose donc que la barre soit maintenant filetée elle aussi en 10x150... Pas besoin de préciser que cela ne se montera pas si le pas n'est le bon  #g2
    « Réponse #6 le: ven. 11 septembre 2020, 18:33:54 pm »
  • Les écrous de leroy ou brico sont en 10  1.25 ?
    « Réponse #7 le: ven. 11 septembre 2020, 20:00:49 pm »
  • ça serait bien étonnant le M10 c'est du 1.50
    « Réponse #8 le: ven. 11 septembre 2020, 21:07:07 pm »
  • J'ai changé deux de s est vis je les avais prix chez axel ou vdl #b3
    « Réponse #9 le: ven. 25 septembre 2020, 19:01:37 pm »
  • bon au final  j ai refait les filet en M10 1.25 et j ai commandé sur Amaz  les ecrous . top
