  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217680
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 103
Total: 104
Auteur Sujet: problème d'à coup/ arrivée d'essence?  (Lu 2298 fois)
« le: mar. 15 septembre 2020, 18:06:04 pm »
  • Bonjour,
    j'ai eu un souci d'à coup  de temps en temps: la carburation devient super pauvre (afr vers 20), baisse de puissance et parfois un grand "bang" (détonation je pense), plutôt sur le circuit de progression
    ce souci est survenu:
    -une première fois, réservoir 1/4 plein, cela a cédé après un simple plein, aucun souci dans les 50 bornes de montagne qui ont suivi.
    -une deuxieme fois, juste après un plein au maxi, où j'avais beaucoup serré le bouchon. cela s'est solutionné après devissage du bouchon et soufflage du gicleur de ralenti.
    j'ai un filtre (à l'envers!!) entre le reservoir et la pompe.
    Je pensais à un souci de merdouille qui se décroche de la pompe, ou une merdouille se baladant dant le carbu, ou une pompe faiblarde?
    qu'en pensez vous?
    cela justifie t'il pour vous un changement de pompe à essence?
    Re: problème d'à coup/ arrivée d'essence?
    « Réponse #1 le: mar. 15 septembre 2020, 18:23:39 pm »
  • ça te l'a refait au 1/4 ?
    sur ton bouchon tu as un souci de mise à l'air
    d’après ce que tu dis ton problème ferait que ton niveau de cuve baisserait, dans ce cas iol faut voir le debit de pompe et/ou la mise à l'air du réservoir
    « Réponse #2 le: mar. 15 septembre 2020, 19:04:52 pm »
  • oui Mitch:
    ça me l'a fait avec un réservoir 3/4 vide, et avec un réservoir très (trop plein)plein et bouchon serré au max.
    Je ne vois pas comment tester le débit de pompe de façon "carrée"
    Je vais la changer.
    le bouchon, on peut repercer une mise à l'air?
    « Réponse #3 le: mar. 15 septembre 2020, 19:37:56 pm »
  • la tester c'est vite fait tu mets la durite dans une bouteille et tu tires le démarreur, si tu as de beau jet c'est bon, si ton problème vient de la tu devrait presque avoir un goutte à goutte
    « Réponse #4 le: mar. 15 septembre 2020, 20:07:08 pm »
  • On va regarder, j'ai l'impression que c'est "positionnel" en plus: plus pauvre en descente....
    « Réponse #5 le: mar. 15 septembre 2020, 22:31:58 pm »
  • J'ai eu le souci, une saleté qui se mettait au milieu du gicleur principal, c'était aléatoire, mais surtout quand je voulais vraiment accélérer #g3
    Si c'est ça, ça peut venir du carbu, ils sont pas tout jeunes...
    « Réponse #6 le: mar. 15 septembre 2020, 23:22:59 pm »
  • Merci Andréa,
    il est tout propre, tout refait, par les doigts d'or d'un italien "modifieur de carbu". Pas encore démonté par mes petites mains (il ne perd rien pour attendre)
    ma pompe, elle, en revanche, est d'un age vénérable, peut être me crache t'elle des saloperies en fonction de son humeur? #f9
    Je vais tenter le changement si il m'en reste une.
    au passage, je me tatouille à agrandir la cuve du carbu. Si quelqu'un a une objection?
    « Réponse #7 le: mer. 16 septembre 2020, 07:26:42 am »
    pourquoi faire
    « Réponse #8 le: mer. 16 septembre 2020, 09:37:45 am »
  • Avoir une petite réserve d'essence supplémentaire ?
    « Réponse #9 le: mer. 16 septembre 2020, 17:51:23 pm »
  • au moins il y en a au mieux c'est, surtout si ce n'est pas cloisonné.
    « Réponse #10 le: sam. 10 octobre 2020, 14:05:09 pm »
  • Salut,
    Le problème revient, ralenti parfait, et pleine ouverture "ratés intermittant" 1/2 plein de reservoir.
    on va changer la pompe à essence, et au passage verifier bougies et cables HT (resistivité)
    si ça ne suffit pas, on démontera le carbu
    « Réponse #11 le: sam. 10 octobre 2020, 15:27:18 pm »
  • putain de pompe neuve (valéo) qui ne peut se monter sans tomber l'alternateur. #h6
    j'ai planer la base de l'ancienne pompe, refait l'étancheité ( ça suintait)
    « Réponse #12 le: sam. 10 octobre 2020, 16:35:36 pm »
  • petit essai:
    15 bornes aller: aucun souci #l7
    15 bornes retour: probleme resurvient apres un arret de 5 minutes, plutot à bas regime en 3eme ou 4 eme: afr monte à 23-28, perte de puissance plus ou moins "détonation". peu-pas de soucis à haut régime.
    pb d'arrivée d'essence à chaud?
    merdouille qui se remobilise?
    on va changer la pompe, nettoyer le carbu
    au passage, si quelqu'un a une référence de pompe qui ne necessite pas de demonter l'alternateur?
    « Réponse #13 le: sam. 10 octobre 2020, 16:46:30 pm »
  • par exemple c02009 axel
    « Réponse #14 le: sam. 10 octobre 2020, 17:30:13 pm »
  • Merci #B6
