Préparations sportives
vidange moteur abarth 695
Year 2021 Goal:
€120.00
€65.00
€3.94
€61.06
Below Goal:
€58.94
51%
Year 2021 Donations
Anonymous
Suzu-Kid
grincheux 30
Total des membres: 2136
JMY
Total des messages: 200893
Total des sujets: 8019
En ligne aujourd'hui: 85
Record de connexion total: 851
(mer. 22 janvier 2020, 20:07:00 pm)
Invités: 72
Total: 72
Sujet: vidange moteur abarth 695 (Lu 1030 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 24 septembre 2020, 10:09:13 am »
voilà,j'ai depuis peu une 500 préparée avec en abarth 695 cc,j'aurais voulu connaître la quantité d'huile pour faire la vidange moteur,et puis quel type d'huile à me conseiller,à l'entame de l'hiver.
pour la purge des freins dot 3 ou dot 4 ?
je sais c'est des questions de débutant,mais je n'ai aucune doc et le préparateur de l'engin n'existe plus,alors je suis un peu dans une impasse,merci pour vos conseils
Fram
Q.I.: 28
Re: vidange moteur abarth 695
jeu. 24 septembre 2020, 10:16:36 am »
Hello
la qté d'huile va dépendre de ton carter moteur. Si tu as un moteur préparé, il y a de grandes chances que tu aies un carter alu avec une contenance plus importante que le carter tôle d'origine.
Tu as une photo de ton carter? histoire de voir le modèle?
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 24 septembre 2020, 10:47:19 am »
je n'arrive pas à poster les photos,alors j'ai pris les dimensions du carter bas : 12 cms de hauteur,20 cms en profondeur,25 cms en longueur,c'est un abarth alu
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 24 septembre 2020, 10:50:25 am »
miracle elles sont passéees
Fram
Q.I.: 28
jeu. 24 septembre 2020, 11:43:43 am »
ca c'est un carter 4 litres.
https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/carter-dhuile-en-alu-abarth-40-l
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 24 septembre 2020, 11:48:01 am »
merci quel huileje dois mettre,15w40 ou 20w50 merci pout tes conseils
Fram
Q.I.: 28
jeu. 24 septembre 2020, 13:45:00 pm »
De base, il faut de la minérale en 20W50. Les huiles plus fluides sont déconseillées.
Le pb étant les ajustements/jeux fonctionnels d'époque sur les pièces mécaniques qui ne sont pas au niveau des mécaniques modernes, d'où risque de fuites.
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 24 septembre 2020, 16:19:40 pm »
MERCI
olidomidum
Modèle: EdenRoc
sam. 21 novembre 2020, 20:40:00 pm »
Si ton moteur est récent, tu peux rouler avec de la 15W50 1/2 synthèse. Excellent compromis de pompabilité à froid et de résistance à chaud. C’est ce que je mets dans ma Bianchina un peu préparée, et comme j’ai travaillé 30 ans dans les lubs, tout va bien...
Andr006
Q.I.: 17
mer. 25 novembre 2020, 14:35:00 pm »
Globalement un peu plus de fluidité à froid ça doit pas faire de mal oui. Si less préconisations d'époque sont 20w50 aussi parce que c'est le max de fluidité qu'on pouvait avoir à froid avec 50 à chaud non?
olidomidum
Modèle: EdenRoc
ven. 27 novembre 2020, 17:39:59 pm »
En effet, pour avoir une 15W50, il faut une partie de base synthétique, et c'est arrivé un peu plus tard. Les 20W50 sont en général 100% minérales. La base synthétique est plus résistante à chaud, meilleure tenue à l'oxydation, moins d'évaporation. Mon nouveau moteur a été rôdé à la 20W50. J'ai fais la 2eme vidange à 2500 kms avec de la 15W50.
Anna
Q.I.: 19
Modèle: 110F
sam. 28 novembre 2020, 00:53:30 am »
Même si je suis d'accord pour la préconisation 20w50 minérale, pour mémoire, les livrets d'entretien indiquent la 15w40
Q.I.: 34
dim. 27 décembre 2020, 10:33:22 am »
je suis même tombé sur un manuel fiat, c'est 10W30 et si plus de 30 degrés, 20W40
