  • Total des membres: 2641
  • Dernier: Katkat
  • Total des messages: 217993
  • Total des sujets: 9081
  • En ligne aujourd'hui: 34
Invités: 32
Total: 32
Auteur Sujet: Mystère de phares  (Lu 3437 fois)
Re: Mystère de phares
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 29 avril 2019, 17:30:43 pm »
sans certitude mais il me semble que le fil qui alimente l’appel, c'est le fil rose qui part du porte fusible débranche le pour voir
le fil vert c'est les codes mais quand tu roules, pas l'appel
Hors ligne MARC78
« Réponse #15 le: lun. 29 avril 2019, 22:37:12 pm »
  •  :C7:
    « Réponse #16 le: lun. 29 avril 2019, 22:41:32 pm »
    Hors ligne furby_goulag
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #17 le: dim. 05 mai 2019, 16:47:26 pm »
  • Finalement : le vert ça joue sur les clignotants, le rose j'ai pas compris ce qu'il faisait, et le gris ça coupe tous les codes, appel ou pas.
    Du coup pour le moment je laisse en l'état mais ça m'énerve ....
    Je n'ai pas réussi à démonter le comodo.
    « Réponse #18 le: dim. 05 mai 2019, 17:14:01 pm »
  • pour moi le fil rose donne le + au commodo pour l'appel "code", je ne garantie pas parce que je ne fais pas ça touts les jours  #l11
    • Q.I.: 43
    « Réponse #19 le: lun. 08 janvier 2024, 20:34:26 pm »
  • ayant exactement le même soucis, je confirme que ce n'est pas le fil rose, mais le noir qui alimente l'appel de codes  #g2
    sur le schéma électrique, on voit dans le commutateur d'éclairage extérieur, le fil noir qui arrive sur un interrupteur dans le commodo et repartir vers le gris qui alimente les codes.
    « Réponse #20 le: sam. 04 mai 2024, 19:34:30 pm »
  • Je m'y remet très longtemps après car je dois repasser au CT...
    Au multimètre hors tension j'ai bien une continuité entre le fil gris et le fil noir (je crois avoir compris que c'était le contact d'appel de phares).
    J'ai secoué le commodo comme j'ai pu mais rien ne change.
    Je vais essayer de me réattaquer au commodo et son démontage
    Ensuite y a t il une chance de pouvoir réparer le commodo en lui même? il n'a pas l'air très démontable?
    Bref, si quelqu'un a déja eu des galères de commodo, je suis preneur du retour d'expérience. De plus la bague circulaire qui vient faire le contact du klaxon avec le volant est assez usée à un endroit, cela peut être une raison de plus de changer le tout?
    FG
    « Réponse #21 le: sam. 04 mai 2024, 19:43:27 pm »
  • Je reviens du garage... impossible de trouver comment démonter ce commodo.
    J'ai bien 2 trous dessus mais pas de vis, pas de BTR au fond ou autre. Je sèche pour le moment
    « Réponse #22 le: sam. 04 mai 2024, 20:19:23 pm »
  • Ca y est, ça m'a énervé.
    J'ai du démonter le réservoir pour démonter le compteur, après j'ai pu accèder à la vis et l'écrou qui tiennent la colonne de direction au tableau de bord. Le commodo est solidaire de la pièce qui lie la colonne de direction au tableau de bord.
    Au moins l'ensemble est sorti maintenant
    « Réponse #23 le: sam. 04 mai 2024, 23:04:51 pm »
  • J'ai démonté tout le bazar. Le comodo était emmenché dans la pièce qui tient la colonne mais c'est sorti en tapotant transquillement.
    Pour démonter le commodo en lui même j'ai du percer 2 oeillets qui tenaient le cache plastique sur l'axe.
    J'ai accès aux contacts, c'est dégueu, je nettoie tout ça. J'ai retrouvé la languette de l'appel de phares et elle est bien. Maintenant que c'est démonté je n'ai plus de contact noir/gris.
    A suivre
    « Réponse #24 le: dim. 05 mai 2024, 19:57:52 pm »
  • Des photos de la bête en PJ.
    Maintenant tout est bien nettoyé c'est nickel.
    Par contre quelle galère de remonter les billes et ressorts sur l'axe...
    Vous voyez l'anneau en laiton ou cuivre sur le devant il est bien usé à un endroit doù mes petits soucis de klaxon de temps en temps je pense.
    Je vais voir si j'arriver à le remonter nickel et sinon je le changerai.
    Les commodos de 500D sont les mêmes ou il y a un piège?
    • Q.I.: 54
    « Réponse #25 le: dim. 05 mai 2024, 20:22:51 pm »
  • avec de la graisse tes billes resterons en place
    « Réponse #26 le: dim. 05 mai 2024, 23:03:47 pm »
  • Merci, oui avec de la graisse elles collent au ressort.
    Mais pour enfoncer le deuxième commodo celui des phares, je dois la maintenir enfoncée et pousser le commodo vers l'autre (vers le volant). mais je n'ai pas d'outil assez fin pour la maintenir correctement et pousser le tout. Ca fait 10 fois qu'elle finit par prendre son envol. Pour l'instant je l'ai retrouvée à chaque fois mais pas dit que ca dure!!
    Hors ligne Lebaron
    • Modèle: Jardinière
    « Réponse #27 le: lun. 06 mai 2024, 11:16:46 am »
  • J'aimerai que tu me dise combien tu as de billes et comment tu les replaces car quand j'ai ouvert le mien tout  s'est barré par terre et maintenant je suis dans la galère pour le remonter. Merci
    « Réponse #28 le: mar. 07 mai 2024, 07:27:32 am »
  • ah ah lol, non quand même pas j'ai fait ca proprement.
    Il y a 2 trous, chacun un ressort une bille, 1 pour la manette des phares une pour les clignotants
