  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 504
Total: 504
Auteur Sujet: Conseils pour remonter le moteur dans la caisse...............  (Lu 3238 fois)
« le: mer. 30 septembre 2020, 21:53:24 pm »
  • Salut à tous
    Comme vous le savez le moteur était déposé de la caisse quand je l'ai eue, donc maintenant vient le moment de tout remonter. Y a t'il une procédure spécifique????
    On remonte l'ensemble moteur boite pot directement?????
    Comment et ou se fixe l'ensemble????
    J'ai vu que sur la traverse se fixe une pièce en alu qui va sur le bloc moteur ça c'est OK mais ou se fixe la boite? y a t'il un autre endroit de fixation????
    Je compte monter la palette avec le moteur dessus par calages successifs, est ce le bon procédé????????
    D'avance merci
    Re: Conseils pour remonter le moteur dans la caisse...............
    « Réponse #1 le: mer. 30 septembre 2020, 22:09:01 pm »
  • oui, le bloc: moteur avec son pot +boite
    je me sers d'un cric quad pour le positionner
    pour les 3 points d'ancrage, tu as ce tuto de démontage
    http://www.500-126.com/index.php?topic=7190.0
    « Réponse #2 le: mer. 30 septembre 2020, 22:34:52 pm »
  • Merci Charles je viens de regarder en marche arrière, c'est tout bon. J'espère avoir les boulons de fixation de la boite sur le chassis, je vais regarder ou ça peut bien se fixer avant de m'y coller............. #g10
    « Réponse #3 le: jeu. 01 octobre 2020, 07:45:00 am »
  • attention les vis qui fixent la boite au châssis sont en 10 x 125 pas fin, il faut aussi mettre une rondelles entre le berceau et la caisse env 2 à 3 mm d'epaisseur
    « Réponse #4 le: sam. 03 octobre 2020, 19:36:37 pm »
  • Tout est OK maintenant............. #B6
    Merki à tous..............
    « Réponse #5 le: sam. 03 octobre 2020, 19:43:14 pm »
  • tu n'as pas passé le faisceau électrique avant la repose moteur/boite...la aussi tu vas te faire un peu chier, c'est dommage.
     #g2
    « Réponse #6 le: sam. 03 octobre 2020, 20:59:41 pm »
  • a oui  #d10 va pas trop vite  #g6 tu va te faire 2 fois plus chier  #c1
    « Réponse #7 le: sam. 03 octobre 2020, 21:42:53 pm »
  • Bon bah tant pis je vais me faire chier alors..................... #l11
    « Réponse #8 le: sam. 03 octobre 2020, 21:45:18 pm »
    Et n'oublie pas de peindre la traverse!  #g6
    « Réponse #9 le: sam. 03 octobre 2020, 21:59:57 pm »
  • je crois qu il est presser d aller faire un tours  #g6 #l11
    « Réponse #10 le: sam. 03 octobre 2020, 22:08:14 pm »
  • Il ne répond plus...je crois qu'il est parti faire le tour du pâté de maison pour tester la bête!  #g6 #g3
    « Réponse #11 le: sam. 03 octobre 2020, 22:11:14 pm »
    avec un balai pour freiner le fauve, alors
    « Réponse #12 le: sam. 03 octobre 2020, 22:13:46 pm »
  •  #g6
    « Réponse #13 le: sam. 03 octobre 2020, 22:50:30 pm »
  • MEKISONTCONSCEUXLA........... ....... #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Reste à peindre la traverse, la grille, les portes, le capot et le coffre, j'avais pas assez de peinture pour le faire en même temps, et OUI J'AI HÂTE DE FAIRE UN TOUR AVEC................ #l5 #l5 #l5
    « Réponse #14 le: sam. 03 octobre 2020, 22:55:05 pm »
  •  #g6 on sans doutais  #l11
