  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 392
Total: 392
Auteur Sujet: tuyauterie de frein  (Lu 3673 fois)
Hors ligne Hadrien
tuyauterie de frein
« le: mar. 13 octobre 2020, 16:55:46 pm »
  • bonjour !
    Suite au CT, ben c'est pas là où je pensais que ça coincerai que ça coince ;-)
    donc il me faut changer la tuyauterie que le monsieur il dit qu'elle est fortement corrodée (j'ai vu, oui, c'est pas bien beau)
    et là je tombe au choix visiblement sur ça
    https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-de-freinage/cylindres-r_cepteur-und-tuyaux-de-frein/tuyauterie-de-frein-complet-raccord-longue-cuivre ou ça
    à supposer que je ne me trompe pas bien sûr...
    du coup :
    - que faut il que j'achète ?
    - faut il prévoir du coup de changer autre chose tant qu'à y être ?
    - au niveau fixation je n'ai pas regardé il y a quelque chose à acheter en plus ?
    et puisque j'y suis, j'ai un amortisseur arr qui fuit. je pensais laisser les ressorts en place et changer les 2 amortisseurs. il y a une vraie différence entre les sachs à 50€ et les Kayaba à 28€ ?
    Merci de vos précieux conseils !
    et enfin faut il un outillage spécifique ? (à part le machin à purger je crois :-)
    Re: tuyauterie de frein
    « Réponse #1 le: mar. 13 octobre 2020, 17:04:22 pm »
  • pour te guider il faut déjà savoir de quelle année elle est, ou alors tu sais peut etre si c'est des raccords courts ou longs
    « Réponse #2 le: mar. 13 octobre 2020, 17:40:53 pm »
  • Oui il faut regarder le bout des tuyaux pour savoir quel modèle  moi j en profiterais pour changer les flexibles
    « Réponse #3 le: mar. 13 octobre 2020, 18:41:27 pm »
  • Moi j'ai pris chez Axel le kit complet avec les cylindres de roues, maître cylindre et garnitures pour monter tout en neuf sans oulier le répartiteur arrière aussi............
    « Réponse #4 le: mar. 13 octobre 2020, 18:51:50 pm »
  • et passer au DOT5. #g2
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #5 le: mar. 13 octobre 2020, 19:35:38 pm »
  • roooh, j'ai du regarder ce que c'était que le DOT5 ! du coup c'est une blague ou c'est ce que tu conseilles ?
    Sinon pardon oui j'ai oublié de préciser : 1969.
    Tant qu'à y être oui, flexibles. sinon, vu qu'elle ralenti correctement selon moi, changer les garnitures/cylindres bof. maître cylindre ça c'est déjà fait !
    répartiteur arrière je sais pas, j'ai un différentiel de 2 sur les mesures entre ARD et ARG ce qui me semble faible (dixit aussi le contrôleur technique)
    et pour les amortisseurs arrière? marque ou pas marque?
    « Réponse #6 le: mar. 13 octobre 2020, 19:47:04 pm »
  • 1969 doit etre des raccords longs (si d'autres peuvent confirmer) kit tuyaux en cuivre et flexibles (08021 08022) comme outil c'est mieux si tu as une clé à tuyauter (ex U21097)
    avant de faire ta commande je vérifierai si tu n'as pas un cylindre grippé (il est mieux de les changer par deux)
    pas la peine de changer le repartiteur
    pour les amortos pas d'idée
    « Réponse #7 le: mar. 13 octobre 2020, 20:19:24 pm »
  • Moi je prendrais les sach s est une marque connues  #b3
    « Réponse #8 le: mar. 13 octobre 2020, 20:39:52 pm »
  • Si des fois tu passes au DOT5, il faut changer les flexibles, les cylindres et maître cylindre. Nettoyer tout le circuit.
    « Réponse #9 le: mar. 13 octobre 2020, 21:24:21 pm »
  • On peut juste rincer le circuit en conservant le reste, non?
    « Réponse #10 le: mer. 14 octobre 2020, 21:30:16 pm »
  • Mets les Sachs, sinon j'ai pris des KYB sur Autodoc, prends une marque connue, c'est con d'économiser deux sous sur ça, on est déjà pas super gâtés côté suspension...
    Pourquoi DOT5? Je vois pas l'intérêt sur une voiture secondaire, je pense pas que tu ailles faire chauffer tes freins (ça m'est arrivé une fois seulement et je l'avais vraiment cherché !) par contre il se charge plus vite en humidité donc changement obligatoire tous les ans!
    « Réponse #11 le: mer. 14 octobre 2020, 21:49:11 pm »
  • dot 5 cent pour cent silicone égal pas de grippage des cylindres de roues ou du maitre cylindre après  de longue immobilisation #g6 s est ce que j ai sur ma D  de chez restom  #B6
    « Réponse #12 le: mer. 14 octobre 2020, 22:38:37 pm »
  • oui DOT5 bien pour les anciennes, mais la purge peut être un peu plus délicate.
    Chère aussi le DOT5.  #B6
    « Réponse #13 le: jeu. 15 octobre 2020, 17:31:59 pm »
    tu confonds DOT5 et 5.1 andrea  #g2
    sinon j'ai du 5.1 dans la 500 depuis que je l'ai, je ne savais ce qu'il y avait avant, et RAS
    « Réponse #14 le: jeu. 15 octobre 2020, 18:48:38 pm »
    je ne pense pas Charles.
