  • Total des messages: 225508
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 486
Total: 487
Auteur Sujet: [Giardiniera] Plus Gros Carbu  (Lu 8930 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
Re: [Giardiniera] Plus Gros Carbu
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 03 avril 2021, 11:39:52 am »
oui, j'ai les membres du forum pour m'aider :)
je vais fabriquer le nécessaire pour la sonde lambda et acheter un colortune
« Réponse #15 le: sam. 03 avril 2021, 11:47:54 am »
  • Un ou l'autre... Mais si tu peux choisir ==> lambda
    « Réponse #16 le: sam. 03 avril 2021, 11:49:06 am »
  • si c'était à refaire, j'économiserais la colortune et passerait direct à la lambda large bande.
    pour ce qui est de changer le tube d'émulsion, sauf cas particulier, pas trop besoin.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #17 le: sam. 03 avril 2021, 11:57:39 am »
  • Merci !!!
    « Réponse #18 le: sam. 03 avril 2021, 17:33:32 pm »
  • info d'un pro, pour ce type de mise au point il ne faut pas partir dans tous les sens, en général le diffuseur et le gicleur d'air sont bien calibrés le conseil c'est simplement de travailler les gicleurs, on peut retoucher le gicleur d'air si le ratio n'est pas bon à fond.
    le gicleur d'air est 10 fois moins sensible
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #19 le: sam. 03 avril 2021, 18:36:19 pm »
  • Merci :)
    Démontage mardi, je commande les gicleurs par pas de 5
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #20 le: lun. 05 avril 2021, 22:05:19 pm »
  • photo de la pipe à trouver !
    Anna ? du stock ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #22 le: lun. 05 avril 2021, 22:24:06 pm »
  • Grazie mille :)
    « Réponse #23 le: lun. 05 avril 2021, 22:35:00 pm »
  •  #g2
    « Réponse #24 le: mar. 06 avril 2021, 21:29:01 pm »
    Anna ? du stock ?
    Non, je n'ai que celle qui attends que je la monte. Elle est assez différente de celle ci.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #25 le: mar. 06 avril 2021, 22:07:34 pm »
  • puis-je avoir une petite photo ? que je compare
    « Réponse #26 le: mar. 06 avril 2021, 22:21:21 pm »
  • J'essaie de faire ça demain.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #27 le: lun. 12 avril 2021, 12:04:48 pm »
  • j'ai reçu, j'attend le kit pour le carbu et hop
    « Réponse #28 le: lun. 12 avril 2021, 12:27:13 pm »
  • De dmd motor?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #29 le: lun. 12 avril 2021, 12:54:07 pm »
  • Oui
