  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 642
Invités: 507
Total: 507
Auteur Sujet: Transmission synchronisee adaptable sur ancien modèle ?  (Lu 2372 fois)
Hors ligne Dodo
« le: ven. 30 juillet 2021, 16:11:53 pm »
  • Bonjour,
    Est il possible de remplacer une transmission non synchronisée par une synchronisée SVP ?
    Et sauriez vous me dire quelles modèles ont la transmission synchronisée et lesquelles ne l'ont pas ?
    Merci :)
    Re: Transmission synchronisee adaptable sur ancien modèle ?
    « Réponse #1 le: ven. 30 juillet 2021, 16:30:23 pm »
  • oui c'est possible mais avec des mais !! déjà pas avec le moteur d'origine, ou alors acheter une boite modifiée spécialement
    aucune 500 ont été synchronisées
    « Réponse #2 le: ven. 30 juillet 2021, 18:36:20 pm »
  • Il te faut une boite de 126, et une cloche d’embrayage correspondant au modele de ton moteur.
    Avec un moteur de 500, une boite de 126 risque de tirer un peu long( à cause du differentiel)
    Hors ligne Davide
    « Réponse #3 le: dim. 01 août 2021, 00:21:52 am »
  • Justement je change sur ma R, Cloche adapté au moteur (sur la R c’est la meme que sur la 126 1er serie)et remplacer les cardans qui sont trop long. (Mettre ceux de la 500)
    « Réponse #4 le: mar. 03 août 2021, 11:02:40 am »
  • Sur une f, il y a maintenant des kits pour synchroniser les boîte 500 pour garder le couple conique au développement d'origine. À moinsd'habiter en zone escarpée et ou avoir un moteur poussif, monter une boîte synchro de 126 est une bonne solution. 9% plus longue, normalement c'est tout bénef.
    Il faut penser à monter la cloche et les arbres de roues adaptés.
    « Réponse #5 le: mar. 03 août 2021, 11:53:35 am »
  • +1, mais au moindre faux plat , il faut sortir les rames , je parle en connaissance de causes, c'est l'ensemble que j'ai monté et la 3ème vitesse est souvent sollicitée pour maintenir une allure de croisière en montée sans former une file derrière toi
    « Réponse #6 le: mar. 03 août 2021, 18:34:03 pm »
  • Tu as un lien du kit, vinchi?
    « Réponse #7 le: mar. 03 août 2021, 18:59:27 pm »
  • Vois avec Anna , moi je suis en boite 126 équipée cloche 500, bloc moteur 500
    « Réponse #8 le: mar. 03 août 2021, 19:33:48 pm »
  • Ok, merci
    Hors ligne Davide
    « Réponse #9 le: jeu. 05 août 2021, 21:43:13 pm »
  • Ancienne boîte de la R
    Hors ligne Davide
    « Réponse #10 le: jeu. 05 août 2021, 21:44:41 pm »
  • Voici celle récupéré aujourd'hui à Turin,  #g2...reste à la remplir et la roder d’après " passionne”
    « Modifié: jeu. 05 août 2021, 21:47:25 pm par Davide »
    « Réponse #11 le: jeu. 05 août 2021, 22:45:04 pm »
  • C’est passione 500 qui te l’a fait?
    Il conserve bien le couple conique de 500?
    « Réponse #12 le: ven. 06 août 2021, 07:21:32 am »
  • la boite de 500 R à le couple de la 126
    Hors ligne Davide
    « Réponse #13 le: ven. 06 août 2021, 08:41:41 am »
  • Oui c’est bien Passione 500.
    Commd dit Mitch c’est le même....la seule différence est que les rapports tirent un peu plus long.
    « Réponse #14 le: ven. 06 août 2021, 09:51:35 am »
  • Oups!
    Merci à vous, j’ai posté un peu vite #l11
