  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 558
Total: 559
Auteur Sujet: Tôle ventilation  (Lu 5803 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
Tôle ventilation
« le: dim. 08 août 2021, 16:02:08 pm »
  • Bonjour à tous,
    Petite question par rapport aux capots de ventilation.
    Qu’est-ce que ça apporte que le filtre à air soit branché dessus d’origine ? Versus un capot plat avec un filtre à air direct sortie de carbu. Je parle pas de cette configuration comme sur la photo bien sur qui n’as rien à voir… Mais pour une configuration d’origine à part le visuel ça changerai quoi ?
    D’ailleurs on trouve des capots plat en alu mais pas en tôle (j’ai pas trop trop fouillé), faut-il le faire nous meme ?
    Merci bien pour vos réponses d’avances
    Re: Tôle ventilation
    « Réponse #1 le: dim. 08 août 2021, 17:18:02 pm »
  • si tu as de quoi souder ne te fais pas chier fais le toi
    « Réponse #2 le: dim. 08 août 2021, 18:03:38 pm »
  • La config d’origine  allonge l’admission. Si tu raccourcis, j’ai fait des essais, ça ramollit un poil à bas régime.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: dim. 08 août 2021, 18:53:55 pm »
  • Mitch83, c’est exactement à ça que je pensais. De souder si je dois faire ça !
    Charles, tu as essayé avec quelle config ? D’origine ? Avec un filtre à air en sortie du carbu ?
    « Réponse #4 le: dim. 08 août 2021, 21:28:32 pm »
  • J’avais essayé en 500cc, en 650 cc, puis en 650 cc avec belle culasse.en jouant sur la longueur et diametre de tube d’admission
    J’ai meme essayé d’emmancher un cornet de weber 40 dans le coude du carbu de 28.
    Pas de gain pour ma part ( du moins jusqu’à 5000 tours)
    Mais plus de bruit d’admission, qui donne l’impression d’aller plus vite. #g6
    En revanche, sur 500 cc, j’avais trouvé un leger gain ( qq km/h), en switchant de couvercle de filtre à air d’un de 500 à un de 126.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: dim. 08 août 2021, 23:58:13 pm »
  • Ok, donc pour un côté purement esthétique en tout cas mettre un filtre direct en sortie du carbu n’amélioras pas mais également à l’inverse ne posera pas de problème.
    « Réponse #6 le: lun. 09 août 2021, 11:48:14 am »
  • Tu perdras juste probablement un peu de couple, à bas regime
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: lun. 09 août 2021, 12:58:54 pm »
  • J’ai 24ch qui datent de 1978, ça ne me dérangera pas de perdre un peu de couple avec une telle puissance  #g3
    « Réponse #8 le: lun. 09 août 2021, 15:46:14 pm »
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: jeu. 12 août 2021, 13:42:00 pm »
  • Je reviens sur le sujet de la tôle de ventilation. Si je n'arrive pas à faire un truc propre en soudant, est-ce ça se trouve en version tôle ? Pas alu comme celle-ci justement. Je ne trouve rien sur internet...
    « Réponse #10 le: jeu. 12 août 2021, 16:13:10 pm »
  • Les toles sont à plat, generalement.
    Tu en trouves meme en carbone ( quitte à faire stylé)
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: jeu. 12 août 2021, 18:52:21 pm »
  • Ah bon ? Je trouves que la classique avec le gros cache pour le filtre à air. Tu as un lien ou deux pour exemple ?
    Merci à toi
    « Réponse #12 le: jeu. 12 août 2021, 19:23:39 pm »
  • en tôle je ne pense pas puisque ça n'a jamais existé en origine
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: jeu. 12 août 2021, 20:17:39 pm »
  • On ne doit pas se comprendre. Tu me disais que tu trouves des rôles à plat et même carbon. Tu parles de quoi ? De la même chose ? Car là tu me dis qu’en tôle ça n’a jamais existé…
