  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 793
Invités: 712
Total: 712
Auteur Sujet: Timonerie de direction  (Lu 6007 fois)
Hors ligne Alain06
« le: mar. 09 novembre 2021, 11:28:28 am »
  • Bonjour à tous
    Le controle technique de ma 500 R de 1974 présente une défaillance majeure au niveau de l'état de la timonerie de direction avec "usure excessive des articulations D". Ils me conseillent de changer tout le dispositif du support de levier à la rotule de barre - voir photo.
    N'étant pas mécano dans l'âme j'ai un peu de mal à comprendre si je dois tout changer ou qu'une partie et comment le faire. Je suis aller voir sur le manuel de réparation de nos "belles" et essayer de faire l'inventaire des pièces à commander sur le site fiat500vdlaan. Mais je ne suis pas sûr de disposer du matériel pour le faire et encore moins du savoir faire. C'est vrai que les silent blocs font un peu fatigués sur la photo mais quand je teste je ne sens pas de jeu.
    Auriez-vous un conseil à me donner ou vaut-il mieux que je passe par un mécano pro ?
    D'avance, merci de votre aide
    « Modifié: mar. 09 novembre 2021, 15:31:53 pm par Alain06 »
    FIAT 500 R de 1974
    Alpine A110 FASA 1100 de 1969
    Re: Tomonerie de direction
    « Réponse #1 le: mar. 09 novembre 2021, 12:06:58 pm »
  • Bj , changer le renvoi ainsi que les rotules et tout rentre dans l'acceptante du contrôle , pas difficile à faire , il faut avoir un arrache rotule pour les extraire du levier , bien faire attention au réglages de celles-ci dans les tirants , ne pas hésiter à toutes les changer vu le prix , voir faire un contrôle de parallélisme à la suite , un peu pointilleux le contrôleur... #l11
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #2 le: mar. 09 novembre 2021, 14:10:01 pm »
    Super, merci
    Si j'ai bien compris je change le levier de renvoi (eventuellement son support) et les 2 rotules de la barre latérale.
    Concernant les rotules, je vois qu'il y a des courtes et des longues  - je n'ai aucune idée de celle que je dois commander
    Faut-il en profiter pour changer la barre latérale, vus son faible prix ?
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    Re: Timonerie de direction
    « Réponse #3 le: mar. 09 novembre 2021, 15:25:53 pm »
  • En complémeent je voulais savoir s'il y a un ordre pour le démontage puis pour le remontage afin de ne pas dérégler  la direction et le parallélisme qui sont ok sur ma voiture.
    « Modifié: mar. 09 novembre 2021, 15:32:25 pm par Alain06 »
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #4 le: mar. 09 novembre 2021, 16:33:01 pm »
  • achète un arrache rotule et tous les éléments avec leur support .
    une fois que tu attaque , mesure les dimensions des éléments gauche et droite pour les reportés sur les nouvelles pièces .
    c est réellement hyper simple ne t inquiètes pas
    « Réponse #5 le: mar. 09 novembre 2021, 17:07:57 pm »
  • si tu commandes chez van der achètes ça SP 3290  et SP 3239 ou si tu préfères le SP 3271 c'est un peu plus complet
    tout à fait autre chose le peu que je peux voir sur la photo j'ai l'impression que la lame est gonflée peut etre une autre photo  #B6
    « Modifié: mar. 09 novembre 2021, 17:13:10 pm par mitch83 »
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #6 le: mar. 09 novembre 2021, 17:17:41 pm »
    Ok pour l'arrache rotule et merci pour tes encouragements car je n'ai jamais fait
    Effectivement je pensais procéder comme tu le préconises afin de retomber sur mes pates...
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #7 le: mar. 09 novembre 2021, 17:25:12 pm »
    Merci pour les références de pièces
    J'ai prévu de commander SP3310 (levier de renvoi avec support) et comme tu le préconises SP3290.
    Que veux-tu dire par lame gonflée et quel est le risque ? Je ferai une photo plus tard car j'ai rangé titine au fond du garage et difficile pour prendre une photo de l'essieu AV
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #8 le: mar. 09 novembre 2021, 19:43:17 pm »
  • non pas 3290 mais SP3239
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #9 le: mar. 09 novembre 2021, 21:17:43 pm »
    Oui je confirme SP3239
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #10 le: mer. 10 novembre 2021, 10:01:08 am »
  • J'ai démonté la timonerie de direction d'une 5oo chez moi hier. J'utilise ça comme outils.
    « Réponse #11 le: mer. 10 novembre 2021, 10:25:49 am »
  • A l'époque, j'avais réussi à tout démonter sans extracteur spécifique et sans galérer.
    Sachant que les rotules partent a la poubelle, on peut taper gentiment sur les axes des rotules dans toutes les directions, ca fini par sortir.
     #g2
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #12 le: mer. 10 novembre 2021, 11:56:50 am »
  • C'est bon j'ai commandé les pièces et vais investir dans un arrache rotule.
    J'ai aussi commandé un jeu de joint pour mon carbu WEBER 28 qui fuit.
    A suivre....
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #13 le: mar. 16 novembre 2021, 19:20:00 pm »
  • J'ai reçu les pièces et réussi à démonter les rotules coté droit mais je galère pour celles de gauche et mon arrache rotule donne des signes de fatigue. Y-a-t'il une astuce pour leur démontage ?
    Pour le remontage, y-a-t'il un couplage pour les écrous de rotules et sinon faut il serrer à fond ? Et question de novice, faut-il mettre un peu de graisse et si oui où ?
    Et encore merci pour votre aide car c'est pour moi une 1ère....
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #14 le: mar. 16 novembre 2021, 20:32:14 pm »
    Une fois que tu as placé ton arrache rotule, et qu'il est serré en tension sur la rotule, tu tapes sur la pièce du pivot, sur les cotés, pour débloquer l'emmanchement conique.
    Ca devrait sortir sans trop de souci.
