  • Total des messages: 224664
  • Total des sujets: 9493
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 79010 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #194 de la page précédente: jeu. 20 mars 2025, 15:54:01 pm »
Ayant reçu l'entretoise et les joints pour la pompe à essence, j'ai donc démonté et commencé à inspecter tout cela.
Et bien....
L'entretoise d'origine a été serré trop fort, donc complètement écrasée et fissurée (d'où le suintement d'huile).
Et vu que cela a été bien écrasé, l'épaisseur nécessaire au débattement de la tige a commencé à manquer (ou peut être le serrage plus qu'excessif..) et donc la pompe à essence est fissurée.
Je suis bon pour en commander une.
Ensuite pour l'histoire des épaisseurs de joints à mettre, je vais mesurer la distance de sortie maximum de la tige par rapport au bloc moteur. Puis mesurer la course de la commande de la nouvelle pompe par rapport au plan de joint, et avec une tolérance, j'aurais normalement l'épaisseur des joints à mettre en plus.
Même si j'aurais préféré trouver des infos plus précises comme pour la 126 classique..
[img width=657 height=600]https://i.postimg.cc/6pWCrLQw/1000028055.jpg][ Image 1 ]
« Modifié: jeu. 20 mars 2025, 20:41:36 pm par Pauca »
Hors ligne abarth
  • freiner ça sert a rien !!
« Réponse #195 le: jeu. 20 mars 2025, 20:35:37 pm »
  • met la tige de pousse de ta pompe en place sur le moteur et ainsi mesure la course de celle ci avec un comparateur ,qui ici doit être de 2,4mm ainsi tu fait les ajustements avec différentes épaisseurs de joints , ici visiblement ton montage était pas assez "épais" car ta tige de pompe a fissure la fixation de celle ci ; concernant le débit de ta pompe par construction les pompes débites suffisamment de carburant pour alimenter le carburateur sans qui ne se retrouvent sous alimentes en carburant mais cela se ressent par une perte de puissance mauvais ralenti ect  Merci #k5  #e8
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #196 le: jeu. 20 mars 2025, 21:23:36 pm »
  • La valeur de 2,4mm du schéma c'est pour une 126, pas une bis. Le moteur est différent, la pompe à essence, etc. Enfin aucune raison de penser que les valeurs sont les mêmes.
    Pour ma pompe, soit effectivement la tige l'a endommagé à cause du jeu insuffisant, soit c'est peut être aussi un serrage excessif (vu la tronche qu'a l'ancienne entretoise).
    « Réponse #197 le: jeu. 20 mars 2025, 21:28:38 pm »
  •  #B6 , c'est surement un serrage excessif comme tu le relèves
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #198 le: jeu. 27 mars 2025, 14:21:47 pm »
  • Bon, la nouvelle pompe n'avait pas la même hauteur d'embase ni la même course de la commande que l'ancien et la nouvelle tige était plus longue que l'ancienne.
    Par précaution j'ai mis un joint de 0.3mm, la nouvelle embase et le joint le plus épais des 3 (1.2mm). Après test ça m'a air bien, il faut encore que je teste en roulage si la pompe débite assez.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #199 le: mar. 15 avril 2025, 20:20:45 pm »
  • Réception et déballage du soir :
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #200 le: mer. 23 avril 2025, 08:41:38 am »
  • Serait il possible, svp , qu'un modérateur passe mon topic dans la catégorie "vos restaurations" ? Merci d'avance
    « Réponse #201 le: mer. 23 avril 2025, 09:25:58 am »
  • A partir d'où?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #202 le: mer. 23 avril 2025, 09:41:30 am »
  • Si cela est possible, et justifié, je dirais le topic entier pour ne pas le scinder. Mon premier post était le listing de ce qu'il y avait à faire, et ensuite ça a été étape par étape.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #203 le: sam. 26 avril 2025, 08:19:09 am »
  • Super vidéo de l'assemblage des Fiat 126 BIS en Pologne (avec quelques plans de 126 classiques) sur du Jean Michel Jarre.
    « Modifié: sam. 26 avril 2025, 08:23:32 am par Pauca »
    « Réponse #204 le: sam. 26 avril 2025, 10:43:30 am »
  •  #g9, superbe document  #B6 #B6Merci
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #205 le: lun. 12 mai 2025, 22:06:26 pm »
  • Hors ligne mitch83
    « Réponse #206 le: mar. 13 mai 2025, 07:02:40 am »
  •  #g9 #g9 #B6
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #207 le: lun. 11 mai 2026, 17:53:05 pm »
  • Pas beaucoup de news en ce moment, l'arrivée de notre petite fille nous prend pas mal de temps  #g6
    Je ne désespère pas de faire sortir la cacougne prochainement.
    Sinon j'ai vu pas mal de sujet concernant des fuites de joints de la pompe à eau et la difficulté à trouver les pièces alors j'ai anticipé.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #208 le: mer. 03 juin 2026, 15:51:34 pm »
  • Premier roulage A/R au boulot avec la cacougne depuis au moins 10 mois, cause naissance de ma fille.
    Et bien ça fait plaisir !
    « Réponse #209 le: mer. 03 juin 2026, 19:36:26 pm »
  •  #B6 #l5
