  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 1167
Total: 1167
Auteur Sujet: demontage des 2 ecrous coté admission  (Lu 2590 fois)
Hors ligne Baratou
  • La126ajojo
  • Modèle: 126/650
« le: dim. 27 mars 2022, 19:39:56 pm »
  • Bonjour
    Je suis en train de remplacer mon cache culbuteur par un ABARTH pour 32/34 pbic en alu sur un moteur de fiat 126
    Je suis arrivé à sortir un des 2 tirants du centre ceux qui sont au niveau du carburateur, je n'arrive pas à enlever le second voir photo, la partie filetée qui dépasse fait 11cm, elle avait été raccourcie pour adapter l'ancien montage,  et même en bidouillant pour mettre 2 écrous et les bloquer, le filetage ne prends pas, quelqu'un aurait- il une combine pour que je puisse sortir ce tirant, merci pour votre retour d'expérience
    photo 1 l'écrou
    photo 2 la tige démontée
    photo 4 et 5 cache culbuteur et nouveaux tirants
    Baratoujoel et la 126ajojo
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    Re: demontage des 2 ecrous coté admission
    « Réponse #1 le: dim. 27 mars 2022, 19:45:57 pm »
  • l'ancien montage, les tiges avaient été raccourcie pour faire passer la pipe d'admission
    « Modifié: dim. 27 mars 2022, 19:47:38 pm par Baratou »
    « Réponse #2 le: dim. 27 mars 2022, 20:11:32 pm »
  • Est-ce que tu peux déculasser, prolonger le filetage du goujon et monter écrou/contre écrou ?
    J'ai un  PBIC 34 mais aucun de ces montages (ni l'ancien ni le nouveau)
    « Réponse #3 le: dim. 27 mars 2022, 21:05:13 pm »
  • si tu ne déculasses pas si tu as la possibilité tu peux essayer de soude l'écrou sur le goujon  #fc
    « Réponse #4 le: dim. 27 mars 2022, 21:10:21 pm »
  • oui  #b3 en plus la chaleur de la soudure va l aider a ce débloquer #g2
    « Réponse #5 le: mar. 29 mars 2022, 21:56:14 pm »
  • si tu enleves ces deux gougeons, il va te falloir resserrer correctement la culasse, ensuite.
    donc autant deculasser, et si tu ne veux pas conserver ce gougeon court, virer l'ancien à la pince étau
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #6 le: mer. 30 mars 2022, 15:12:51 pm »
  • merci pour les conseils
