Electricité, Electronique
Régulateur éléctronique pour remplacement Bosch
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225465
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 545
Total: 547
zeplomb
Sujet: Régulateur éléctronique pour remplacement Bosch (Lu 5460 fois)
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
mer. 20 avril 2022, 15:15:08 pm »
Bonjour à tous.
Sur ma 126 de 1977, j'ai a priori un régulateur Bosch (gros modèle en métal coté conducteur dans le compartiment moteur), qui doit commencer à fatiguer puisque le voyant de charge ne s'éteint qu'avec beaucoup de régime moteur.
Par quel régulateur électronique puis-je le remplacer?
par avance pour vos lumières.
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Régulateur éléctronique pour remplacement Bosch
mer. 20 avril 2022, 15:31:18 pm »
Tu es sur que cela vient de ton régulateur , tu as mesuré les tensions sortie alternateur ?
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
mer. 20 avril 2022, 16:39:33 pm »
Non effectivement je n'ai pas mesuré sur l'alternateur.
Mais je me disais que ce ne peux pas faire de mal, de mettre un régulateur électronique de toutes façons.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
mer. 20 avril 2022, 16:51:49 pm »
tu as un alternateur ou une dynamo ?
Avant de changer un régulateur qui fonctionne, regarde l'état des charbons .
visitez mon compte Facebook
Q.I.: 11
Petit nouveau
mer. 20 avril 2022, 17:40:46 pm »
#g2Si le problème vient des balais , mettre un régulateur électronique n'apportera rien
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
jeu. 21 avril 2022, 11:20:01 am »
C'est un alternateur a priori, je joins une photo pour confirmation (désolé pour la qualité, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le garage)
Ok je vais commander également des balais.
Pouvez vous quand même me dire quel régulateur électronique convient pour cet alternateur?
par avance.
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
jeu. 21 avril 2022, 11:30:07 am »
c'est bien un alternateur, j'ai la meme config . ton regulateur doit ressembler a ca
c'est le bosch std.
j'ai cependant eu des deboire avec un neuf (n'a jamais marché). j'ai alors changer mon porte balais et pris un regulateur marreli
cela dit, comme les autres pense a regarder tes charbons en premier (ou en meme temps)
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
jeu. 21 avril 2022, 11:36:38 am »
d'ailleur, fait attention quand tu vas commander tes charbons, si tu prend simplement les charbons ou le porte balais complet
le porte balais dispo
ne vas qu'avec le regulateur magnetti (regulation par la masse)
alors que le régulateur bosch fait une régulation par le +12v et le vieux porte balais a un charbon directement a la masse
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
jeu. 21 avril 2022, 11:48:37 am »
Ok merci,
D'accord je comprend mieux les 3 fils.
Quel est la différence entre le "Zelmot" et le "Marreli" ?
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
jeu. 21 avril 2022, 12:15:18 pm »
ca correspond a deux modeles d'alternateur.
les deux régulateurs font la même chose mais les prises et la fixation est differente.
tu as un alternateur Marelli
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
Réponse #10 le:
jeu. 21 avril 2022, 13:59:34 pm »
Ok super merci pour les réponse
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
Réponse #11 le:
lun. 25 avril 2022, 18:29:58 pm »
J'ai commandé la semaine dernière sur :
https://webshop.fiat500126.com/
Vous connaissez un peu les délai de livraison?
Leur site est pas génial pour la section commande (pas d'état)
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #12 le:
lun. 25 avril 2022, 20:18:28 pm »
Assez rapide en general 5j
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #13 le:
lun. 25 avril 2022, 20:47:39 pm »
idem pour moi plusieurs commandes chez lui. Il est très bien
Ratatouillot
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500r
Réponse #14 le:
mar. 26 avril 2022, 17:17:56 pm »
Des problèmes en ce moment cf : Axel on ne parle que de lui
Modifié: mar. 26 avril 2022, 17:20:36 pm par Ratatouillot
