  • Total des messages: 225448
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 723
Total: 724
Auteur Sujet: Montage ventilo électrique.........  (Lu 23246 fois)
« le: jeu. 16 juin 2022, 18:48:24 pm »
  • Sur les conseil de Anna, j'ai donc installé un ventilo électrique en renfort sur Orange Mécanique.
    Ce modèle çi...........Spal VA 39-A101-45A 12V
    Le top c'est que l'on voit rien capot fermé...........
    Merci Anna..........
    Effectivement ça souffle fort, reste à finir l'installation avec inter, fusible................... #k1
    « Modifié: jeu. 16 juin 2022, 18:53:34 pm par Suzu-Kid »
    Re: Montage ventilo électrique.........
    « Réponse #1 le: jeu. 16 juin 2022, 18:52:51 pm »
  • Effectivement ça souffle fort............. #g9
    « Réponse #2 le: jeu. 16 juin 2022, 19:17:44 pm »
  • Super l'installation , mets nous un chiffon dans le flux d'air pour que l'on se rende compte du débit  #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 16 juin 2022, 21:27:41 pm »
  • Tu vas rouler plus vite avec la poussée de l'air
     #g3 #g7  #g7
    « Réponse #4 le: jeu. 16 juin 2022, 21:34:10 pm »
    le principe m'interesse, pour plus tard
    « Réponse #5 le: jeu. 16 juin 2022, 22:37:10 pm »
     #g3 #g7  #g7
    Sur, d'après mes savants calculs, je gagne 0.4km/h, intéressant non???
    « Réponse #6 le: jeu. 16 juin 2022, 22:38:00 pm »
    OK je te ferais ça............
    « Réponse #7 le: jeu. 16 juin 2022, 22:41:20 pm »
  • Quand l'installation sera finie, je vais chercher un + après contact, intercaler un relais, un inter au tableau de bord et je serais prêt pour Garlenda........... #g2
    « Réponse #8 le: jeu. 16 juin 2022, 23:48:36 pm »
  • Bravo pour ce montage.
    Attention à l'installation électrique, ça pompe pas mal quand même.
    Je pense tout de même que l'extraction côté échappement est plus efficace.
    « Réponse #9 le: ven. 17 juin 2022, 10:02:46 am »
  • Je vais passer en câble de 1,5mm2, un fusible de 10A devrait suffire je pense, le tout monté via un relai pour pas pompe trop sur le faisceau......
    J'ai bon là ???
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #10 le: ven. 17 juin 2022, 12:14:18 pm »
  • une gaine haute température serait le top (style sonde lambda) se trouve au mètre partout
    moi je placerais un switch thermique
    https://befr.rs-online.com/web/c/switches/industrial-switches/thermostatic-switches/
    tu peux choisir la température d'ouverture, plus de soucis ainsi tout ton câblage est dans le coffre
    Maintenant tu peux toujours revenir avec un voyant au tableau de bord
    « Réponse #11 le: ven. 17 juin 2022, 12:25:36 pm »
  • Whaou nickel ces switch, merci du lien..... #g9
    Je pars sur une ouverture à 70° ou plus à ton avis????
    Pour la gaine haute température, sur Amazon ça se trouve???
    « Réponse #12 le: ven. 17 juin 2022, 12:46:39 pm »
  • Oui
    Un relai, ça ne permet pas de pomper moins sur le circuit, c'est là pour ne pas cramer le contacteur/interrupteur. Mais c'est très bien d'y penser.
    « Réponse #13 le: ven. 17 juin 2022, 13:37:08 pm »
    j,y connais pas grand chose en électricité , mais il ne faut pas plus un switch qui se ferme en fonction de la température ? #j8
    « Réponse #14 le: ven. 17 juin 2022, 15:05:12 pm »
  • Oui
    Pour moi je pensais que le circuit servait juste à alimenter le relai, et la puissance  via un autre circuit protégé par fusible indépendant de celui de l'auto  c'est pas ça????? #f9
    Comme pour le klaxon trompes.....
