  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 431
Total: 432
Auteur Sujet: Coup de gueule joint de couvre culasse.................  (Lu 2817 fois)
« le: dim. 10 juillet 2022, 21:27:35 pm »
  • Salut à tous
    Pour parfaire ma révision faite avant Garlenda, et surtout suite à une petite pulvérisation d'huile sur tout le moteur quand je roule, je décide de vérifier le jeu aux soupapes (Merci Grincheux pour m'avoir dit que je fumais un peu blanc à la remise des gaz dans la parade de dimanche) et surtout remplacer le joint qui a maintenant 5000 bornes soit environ 2 ans et demi environ.......
    Réglage fait je remonte un joint NEUF que j'avais en stock. Je me rappelle plus s'il vient de chez Axel ou VDL. Ce matin je vais chez des amis et au bout d'environ 15 bornes grosse odeur d'huile et grosse fumée qui sort du capot. Arrêt immédiat, je resserre les 2 écrous du dessus et je repars, 300m plus loin idem. Je resserre le plus possible et j'ai rallié le domicile des amis en dépassant pas le 50 et surtout en ayant le régime moteur le plus bas possible pour ne pas avoir trop de pression d'huile car quand je mets gaz, ça fuit de partout par ce putain de joint neuf et ça tombe sur l'échappement........ #h6 #h6
    Résultat des courses j'ai pu rentré quand même en dépassant pas le 50  et demain je file chez Vidal auto acheter une plaque de joint pour le faire moi-même car samedi départ pour le rassemblement de Monaco. Heureusement que j'ai pris Orange Mécanique aujourd'hui car sinon j'aurais eu l'air fin sur l'autoroute pour Monaco............. #h6 #h6 #h6
    Faites gaffe à la qualité de vos joints NEUFS...........
    Re: Coup de gueule joint de couvre culasse.................
    « Réponse #1 le: dim. 10 juillet 2022, 22:15:57 pm »
  • trop serré, peut etre....
    je suis passé en silicone perso, plus de souci
    « Réponse #2 le: dim. 10 juillet 2022, 22:17:10 pm »
  • Non, non charles pas trop serré c'est sur...........
    Dis m'en plus sur ton silicone stp.............
    « Réponse #4 le: lun. 11 juillet 2022, 13:00:10 pm »
  • Merci pour le lien mais il faut que j'en trouve absolument en plaque très rapidement pour être OK samedi pour Monaco......
    2 vendeurs de pièces auto et matériels de TP, ils ont pas......
    Putain je suis vénère..... #h6
    Peut être les marchands de bateaux. Je vais essayer cet après-midi.....
    Je croise les doigts, si ma commande Julcar arrive à temps, il y en a un avec le volant....... #l11
    « Réponse #5 le: lun. 11 juillet 2022, 14:58:05 pm »
  • peut etre couper dans une chambre à air pour déparer
    Hors ligne Christophe78
    « Réponse #6 le: lun. 11 juillet 2022, 15:12:39 pm »
  • Je tenterai la pâte à joint pour dépanner :
    AERZETIX: Silicone pâte à Joints Auto Moto Carter boîte de Vitesse Moteur 85gr 350°C Rouge - C1739 https://amzn.eu/d/9SZRvmj
    « Réponse #7 le: lun. 11 juillet 2022, 16:06:22 pm »
  • Bon alors j'en ai enfin trouvé en liège de 3mm, j'en ai pris 2 plaques, ça sera là demain matin, ouf je suis soulagé.............
    Merci pour vos astuces en tout cas.......... #B6
    « Réponse #8 le: lun. 11 juillet 2022, 22:16:40 pm »
    bon idée la chambre à air de Mitch
    « Réponse #9 le: mar. 12 juillet 2022, 00:22:01 am »
  • La chambre à air et l'huile chaude, ça tient 10 mn
    « Réponse #10 le: mar. 12 juillet 2022, 13:12:24 pm »
  • Commande Julcar reçu. Ils sont rapides..... #B6
    Leur joint est en caoutchouc, j'espère qu'il va tenir. En tout cas plus de fuite, ouf.....
    En cherchant dans mon bordel atelier, j'ai retrouvé un rouleau de caoutchouc en 3mm commandé pour je ne sais plus quoi faire. En tout cas il m'en reste. Ça peut me faire des joints d'avance..... #g2
    « Réponse #11 le: mar. 12 juillet 2022, 19:41:46 pm »
  • Tout est remonté, moteur nettoyé, testé tout est OK pour Monaco le 16 juillet........... #B6
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #12 le: dim. 31 juillet 2022, 17:57:04 pm »
  • le Viton, c'est super......cher ! mais c'est le top !  #g6
    De passage...
