Suspension avant Nanni
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225393
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 504
Invités: 281
Total: 281
Sujet: Suspension avant Nanni (Lu 1754 fois)
Boudou
Q.I.: 2
Fiat 126 650cc de 1978
Modèle: 126
sam. 10 septembre 2022, 13:58:49 pm »
Bonjour à tous,
J’ai reçu un kit de suspensions AV/AR et je cale un peu sur l’avant.
Faut-il laisser des cales pour écarter la nouvelle traverse et ne pas trop couper dans le longerons où alors on colle ça bien tout en haut et faut tailler vraiment dedans ?
De plus on peut voir au centre qu’une fois coller à plat tout haut je dois aussi modifier le petit morceau de structure qui tient le pare-choc et le klaxon.
Ça me parait un peu engager.
Quelqu’un a déjà fait cette modif ?
d’avance.
Ps : désolé d’avance à ceux qui vont se tordre les yeux à déchiffrer le sens des photos
Re: Suspension avant Nanni
sam. 10 septembre 2022, 17:58:58 pm »
je n'ai jamais monté cette marque ce modèle, mais d'autre oui je te dirai qu'il faut qu'il soit vissé direct sur la caisse autrement tu vas remonter la caisse, normalement ce kit ça baisse la caisse, moi toujours monté sur une caisse non renforcé je pense que tu es bon pour faire de grosse modifs, tout autre chose tu as la pièce pour remonter le triangle supérieur, tu vas avoir certainement d'autres conseils
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
sam. 10 septembre 2022, 19:06:04 pm »
Mitch,
J’ai attaqué à découper, effectivement pas le choix oui. Je coupe et ressoude des renforts même si finalement c’est pas grand chose.
Pour le triangle supérieur tu penses qu’il faudra changer des choses ? J’ai pas encore pu essayer en position, donc je ne me rends pas compte.
A suivre
sam. 10 septembre 2022, 19:26:51 pm »
oui normalement pour retrouver la bonne géométrie (cinématique) si tu baisses de 3cm il faut monter le triangle d'autant il existe la pièce pour 3cm
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
sam. 10 septembre 2022, 19:43:46 pm »
D’accord, je vais me renseigner sur le sujet.
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
sam. 10 septembre 2022, 22:52:08 pm »
Mitch, tu as un lien ou exemple de là pièce que tu parles ? Je ne trouve pas la « dénomination ».
dim. 11 septembre 2022, 07:26:24 am »
c'est ça
https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/ch_ssis/d_port-de-bras_carrossage-adaptateur-30mm-par-couples
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
dim. 11 septembre 2022, 09:12:36 am »
Super merci
