  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 256
Total: 257
Auteur Sujet: Les différents carburateurs Weber  (Lu 1465 fois)
Hors ligne Gandoufle
« le: mar. 27 septembre 2022, 11:10:06 am »
  • Bonjour tout le monde,
    Existe-t-il un document qui explique la différence entre les modèles Weber ?
    Par exemple que veut dire DCOE, IMB, DIC etc ?
    J'ai cherché sur le forum et google mais je ne trouve rien de bien précis.
    Donc si vous avez des infos, je suis preneur.
    Re: Les différents carburateurs Weber
    « Réponse #1 le: mar. 27 septembre 2022, 18:53:18 pm »
  • un élément de réponse (piqué sur internet)
    " Dans le sigle des carburateurs Weber le premier chiffre indique le diamètre du corps en mm à la hauteur du papillon, puis il y a un groupe de lettres et pour finir il peut y avoir un autre chiffre complétant la désignation.
    Exemples:
    - 40 DCOE 32 : carburateur double corps horizontaux de 40 mm.
    - 28/36 DLE 2 : carburateur double corps, primaire de 28 mm, secondaire de 36 mm.
    La terminologie Weber est simple à comprendre :
    D = doppio (double)
    C = corpo (corps)
    O = orrizontale (horizontale)
    I = invertito (inversé)
    V = verticale (vertical)
    E = carbu moulé sous pression (auparavant moule perdu)
    A = automatico (pour starter automatique) "
    Je regarde dans mes bouquins si j'ai plus "complet".
    « Réponse #2 le: mar. 27 septembre 2022, 18:59:00 pm »
  • Merci beaucoup pour la réponse. Je pouvais pas espérer mieux  #g2
    J'ai eu du mal à trouver des infos aujourd'hui.
    Par contre DGF ça voudrait dire quoi ?
    « Modifié: mar. 27 septembre 2022, 19:10:57 pm par Gandoufle »
