Les différents carburateurs Weber
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 265
Total: 267
Francis
bdeedo
Sujet: Les différents carburateurs Weber (Lu 1466 fois)
Gandoufle
mar. 27 septembre 2022, 11:10:06 am »
Bonjour tout le monde,
Existe-t-il un document qui explique la différence entre les modèles Weber ?
Par exemple que veut dire DCOE, IMB, DIC etc ?
J'ai cherché sur le forum et google mais je ne trouve rien de bien précis.
Donc si vous avez des infos, je suis preneur.
Re: Les différents carburateurs Weber
mar. 27 septembre 2022, 18:53:18 pm »
un élément de réponse (piqué sur internet)
" Dans le sigle des carburateurs Weber le premier chiffre indique le diamètre du corps en mm à la hauteur du papillon, puis il y a un groupe de lettres et pour finir il peut y avoir un autre chiffre complétant la désignation.
Exemples:
- 40 DCOE 32 : carburateur double corps horizontaux de 40 mm.
- 28/36 DLE 2 : carburateur double corps, primaire de 28 mm, secondaire de 36 mm.
La terminologie Weber est simple à comprendre :
D = doppio (double)
C = corpo (corps)
O = orrizontale (horizontale)
I = invertito (inversé)
V = verticale (vertical)
E = carbu moulé sous pression (auparavant moule perdu)
A = automatico (pour starter automatique) "
Je regarde dans mes bouquins si j'ai plus "complet".
Gandoufle
mar. 27 septembre 2022, 18:59:00 pm »
beaucoup pour la réponse. Je pouvais pas espérer mieux
J'ai eu du mal à trouver des infos aujourd'hui.
Par contre DGF ça voudrait dire quoi ?
Modifié: mar. 27 septembre 2022, 19:10:57 pm par Gandoufle
