  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 753
Total: 753
Auteur Sujet: Démarreur qui peine...  (Lu 19155 fois)
Hors ligne Etienne
    • Le blog de Pouleto
« le: lun. 15 novembre 2010, 14:29:15 pm »
  • Bonjour,
    Lorsque j'actionne la tirette de ma 500, le démarreur tourne, mais très lentement, comme quand la batterie est à plat. Heureusement, mon moulin démarre en général rapidement, mais là j'ai vraiment l'impression que la batterie sera HS avant que la voiture n'ait démarré.
    J'ai bien entendu testé la batterie : 12.9v au repos, et 14.5v quand le moulin tourne. Même lorssque le démarreur tourne je reste à plus de 11.5v... Donc la batterie est bonne...
    J'ai changé les charbons il y a une année à peine (peu roulé avec ce moteur entre deux). A part les charbons, y a-t-il qqch d'autre qui peut faire tourner le démarreur au ralenti ?
    Merci et A+
    Re : Démarreur qui peine...
    « Réponse #1 le: lun. 15 novembre 2010, 14:43:34 pm »
  • La section de ton cable d'alimentation ou de la masse
    sinon demonter le démareur entierement, le nettoyer et verifier bague en bronze
    il y a pâte noiratre formée par la poussière de charbon et le problème vient en partie de là, cet aggloméré a tendance à freiner la bague en bronze, et du coup il ne tourne pas librement...
    Je ne vois rien d autre... car je doute que tu est 30KG/cm² de pression dans les cylindres! #g2
    Hors ligne max126
    « Réponse #2 le: lun. 15 novembre 2010, 16:17:37 pm »
  • Le mien me faisait pareil avant de ne plus fonctionner du tout.
    Il avais la cloche qui guide l'axe cassée et était très encrassé.
    J'ai tout démonté, nettoyé changer le truc pété.
    Je me suis inspiré du tuto que tu donne en lien sur ton blog http://sites.google.com/site/restaufiat500/restauration/Mecanique/demarreur
    et mon père m'a dit de gratter également les fentes sur le collecteur avec un cutter ou lame de scie à métaux.
    Maintenant il tourne à fond  #g9
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #3 le: lun. 15 novembre 2010, 16:59:39 pm »
  • c'est pas parce que tu as 12v que tu as l'amperage necessaire essaye de mettre ta batterie sur 1 testeur pour voir si elle ne chute pas
    ensuite un bon nettoyage du demarreur te ferais le plus grand bien
    « Réponse #4 le: lun. 15 novembre 2010, 18:06:32 pm »
  • le tuto du démarreur c'est le site a captainflamme il me semble
    « Réponse #5 le: lun. 15 novembre 2010, 19:28:12 pm »
  • Si t'as une moderne, teste avec sa batterie  #B6
    ca coute rien et a mon avis tu sera vite fixé  #g2
    « Réponse #6 le: lun. 15 novembre 2010, 21:36:25 pm »
  • sur mon démarreur, le contact bronze était tout bouffé et ne faisait presque plus contact avec le corps.... je l'ai changé et hop, tout tournait rond
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #7 le: jeu. 18 novembre 2010, 20:39:37 pm »
  • oui je vais aller dans l'ordre : avec une autre voiture pontée puis remise en état du démarreur... ça sera pas la première fois que je les dépiaute ces trucs là mais celui-là est encore pas dépucelé  #l11
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    « Réponse #8 le: jeu. 18 novembre 2010, 22:08:10 pm »
  • Le dépiautage-nettoyage du démarreur, ça meuble une soirée et c'est fort utile !  #g2
    A part cela, si la tension de ta batterie ne chute pas davantage  lorsque tu actionnes le démarreur que les 11,5V que tu indiques plus haut, alors elle est ok. En effet, un appel de courant trop important pour un générateur s'accompagne toujours par une chute significative de tension.
    « Réponse #9 le: jeu. 18 novembre 2010, 22:37:49 pm »
  • Pour la batterie    => taper 1
    Pour le démarreur => taper 2
     #b1 #b1
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Re : Démarreur qui peine...
    « Réponse #10 le: jeu. 18 novembre 2010, 22:57:16 pm »
     #b1 #b1
    pour l'Oliv => ben tapez lui dessus  #l3
    Hors ligne herod
    • Q.I.: -2
    « Réponse #11 le: sam. 20 novembre 2010, 08:07:57 am »
  • Salut la compagnie !...Eh oui, un petit retour !...J'ai lu les messages pour ton problème de démarrage !...Je suis un peu d'accord avec Oliv...Avant de démonter quoi que ce soit, teste ta batterie. Elle peut avoir ses 12 v mais ne rien donner lorsque tu tires dessus !
    Et sinon, tout le monde va bien ici ?!...Y a longtemps que je n'étais venu !
    « Réponse #12 le: sam. 20 novembre 2010, 08:27:35 am »
  • salut herod  #boingboing
    Hors ligne herod
    • Q.I.: -2
    « Réponse #13 le: sam. 20 novembre 2010, 08:40:11 am »
  • Salut Oliv !... #h7...Le vie est belle ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #14 le: sam. 20 novembre 2010, 14:30:35 pm »
  • ben non c'est la crise  #g5
