Demarreur capricieux= demarreur à refaire ??
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 249
Total: 249
Sujet: Demarreur capricieux= demarreur à refaire ?? (Lu 2123 fois)
Thino
Q.I.: 1
Modèle: FIAT 500 110F
sam. 10 juin 2023, 09:28:35 am »
Bonjour à vous.
Thino rencontre ces jours-ci quelques difficultés au démarrage. De temps en temps, à chaudsurtout, je ne parviens pas à démarrer. Pensant à un probléme de baterie dans un premier temps, j'ai mis le doiigt sur un probléme de démarreur. En fait, au bout d'un moment, ou alors en tapant dessus avec une grosse clé par exemple et bien il fonctionne à nouveau. Capricieux le garçon, non?
Pour rappel, il s'agit d'un démarreur sans câble, donc à solénoïde, sur moteur FIAT 126.
Probléme de contacts internes ?
Probléme de charbons?
d'avance.
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: Demarreur capricieux= demarreur à refaire ??
sam. 10 juin 2023, 10:24:11 am »
oui sûrement les charbons. Et un gros nettoyage intérieur à faire
Q.I.: 11
Petit nouveau
sam. 10 juin 2023, 11:47:06 am »
Lorsque tu veux actionner le démarreur , entens-tu le solenoide claquer légèrement avant ?Si oui ,peut-être problème de charbons , si non , voir le solénoïde .Et un bon nettoyage ne fera pas de mal de toutes façons ,et te montrera si problèmes autres
Thino
Q.I.: 1
sam. 10 juin 2023, 19:01:28 pm »
Ok, merci c'est bien ce que je pensais.
Ca se fait aisément ce type d'intervention?, notemment pour un néophite comme moi ???
Q.I.: 11
Petit nouveau
sam. 10 juin 2023, 19:09:07 pm »
Pas difficile , il doit bien y avoir des tutoriels pour ça , pour t'aider un peu ,https://www.pouleto.ch/fiat500/?p=771
Thino
Q.I.: 1
lun. 12 juin 2023, 20:22:31 pm »
Verci beaucoup, du coup je vais me lancer....
A+
Thino
Q.I.: 1
jeu. 29 juin 2023, 17:17:55 pm »
Ce matin demontage du démarreur. Changement des deux charbons. les anciens étaient encore trés corrects.
J'en profite pour donner un bon coupe de soufflette à l'intérieur et remontage. Démarage Ok. Mais aprés 30Km et un arrêt de 30mn. Pas moyen de redémarrer. Sauf,.... en métant quelques coups de clé à molette sur le démarreur.
Les charbons n'étaient pas en cause. Un reconditionnement du démarreur s'impose. Je cherche qui pourrait, dans les environs, réaliser l'opération. Je suis pas trés loin d'AIX en Provence. Une idée ??
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
jeu. 29 juin 2023, 18:22:55 pm »
certainement, les bagues à changer
visitez mon compte Facebook
jeu. 29 juin 2023, 19:17:21 pm »
Je pourrai te faire ça début juillet je suis sur St maximin
Thino
Q.I.: 1
jeu. 29 juin 2023, 21:08:35 pm »
Salut mitch83 c'est top! Début juillet c'est....presque là
C'est un démarreur solénoïde (sans lanceur). Tu me diras comment on procède, s'il faut que je commande des pièces neuves, si tu veux que je t'améne directement le démarreur, etc...
Réponse #10 le:
ven. 30 juin 2023, 07:41:53 am »
Ok on voit ça dans quelques jours
