  • Total des messages: 225444
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 460
Total: 461
Auteur Sujet: Désamorçage pompe à l'huile 500F  (Lu 10602 fois)
Re: Désamorçage pompe à l'huile 500F
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 21 août 2023, 23:34:50 pm »
Ta crépine est bien équipée d'une entretoise et dun joint spi ?
Hors ligne fabrice.it69
« Réponse #15 le: mar. 05 septembre 2023, 19:07:34 pm »
  • Bonsoir à tous,
    La crépine est bien équipée du joint spi et de l'entretoise. Dans le doute, j'ai redémontré ensemble et rajouter du mastic pour garantir une bonne étanchéité. Tjrs le problème.
    J'ai finalement acheté un carter de 126 avec sa pompe chez Julcar. Toujours le problème.
    Vous avez une autre idée?
    « Réponse #16 le: mar. 05 septembre 2023, 19:51:23 pm »
  • il me semble que j'avais parlé de la pompe julcar qui pour moi avait trop de jeu même neuve j'en es fait deux fois l'expériences, résultat un désamorçage  identique à ton souci en fait quand on mesure l'usinage du carter est trop large, les pignons sont ok
    « Réponse #17 le: mar. 05 septembre 2023, 21:01:48 pm »
  • Bonsoir,
    Je vous remercie pour votre aide. Le joint + entretoise sont bien présent. J'ai même re-démonté l'ensemble et rajouter du silicone d'étanchéité. Tjrs le problème.
    J'ai finalement acheté un carter +ppe 126 chez Julcar. Toujours le problème.
    « Réponse #18 le: mar. 05 septembre 2023, 21:07:18 pm »
  • Bonsoir Mich,
    Désolé, je viens renvoyer le même message.
    J'ai essayé avec une ppe 500 neuve, le jeux est correcte puis j'ai acheté un carter +ppe 126. Le problème est toujours présent.
    Nous pouvons écarté le problème de pompe suite à l'achat d'un carter + ppe 126.
    « Réponse #19 le: mer. 06 septembre 2023, 07:24:16 am »
  • en fait on dit qu'elle se désamorce, en fait c'est plutot qu'elle ne s'amorce pas, quand on démarre le moteur on voit bien qu'il y a plus ou moins un temps de quelques secondes pour voir le voyant s'éteindre, c'est le temps de l'amorçage.
    « Réponse #20 le: mer. 06 septembre 2023, 14:21:55 pm »
  • Dans ce cas là, on peut vraiment dire qu'elle commence à nous pomper l'air  #g6
    « Réponse #21 le: mer. 06 septembre 2023, 16:32:56 pm »
  • as tu remonté les rondelles de vilo (avec le segment) dans le bon sens ?
    « Réponse #22 le: dim. 10 septembre 2023, 16:14:13 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je viens de tout re-démonter, la rondelle avec la segmentation est bien montée dans le bon sens. J'ai essayé de mettre de la craie, du marqueur pour vérifier que l'étanchéité entre l'arbre à came et soupape de la ppe à huile. J'ai même poli la portée sur l'arbre à came. Au redemarrage, la pompe n'arrive pas à aspirer. J'ai injecter de l'huile dans pour réamorcer la pompe de 126. La ppe est repartie, j'ai bien fait chauffé le moteur, on verra ce soir lorsque le moteur est froid si elle arrive à aspirer. Verdict dans 1j.
    Franchement, j'ai peu espoir.
    Vous savez qui vend des moteurs reconstruit pas trop chère? En Italie?
    « Réponse #23 le: lun. 11 septembre 2023, 09:07:20 am »
  • pourquoi en Italie ? on fait ça très bien nous les français  #g2
    « Réponse #24 le: mar. 12 septembre 2023, 04:48:02 am »
  • Bonjour Cléflo,
    Tout simplement pour une question de prix.
    Quelqu'un aurait une bonne adresse en France et en Italie?
    « Réponse #25 le: mar. 12 septembre 2023, 18:55:09 pm »
    pas ceux du Nord, ils sont hors de prix car bien souvent tu te retrouves sans moteur et sans pognon car payé à l'avance.
    « Réponse #26 le: mer. 13 septembre 2023, 08:01:06 am »
  • pas ceux du Nord, ils sont hors de prix car bien souvent tu te retrouves sans moteur et sans pognon car payé à l'avance.
    Ceux? Il y en a plusieurs ?
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #27 le: mer. 13 septembre 2023, 14:14:48 pm »
  • Bonjour,
    Une vraie prise de tête cette histoire  #j2
    D'après tout ce que j'ai pu lire dans le fil des échanges, toute la partie "mécanique" semble ok et ne pas présenter de signe particulier de défaillance.
    Afin d'être sur d'avoir bien compris le phénomène: le moteur est démarré, le voyant de pression d'huile s'éteint au bout d'un certain temps (ou d'un temps certain) et se rallume au bout de quelques kilomètres une fois le moteur réputé être en température. C'est bien cela?
    Question con: quid du capteur de pression d'huile? Est-ce toujours le même? remplacé?
    Par le passé, j'ai déjà eu le tour avec un capteur de pression d'huile qui a lâché. Le voyant s'est allumé et après recherche, c'était le capteur qui était HS (paix à son âme). ça prend de l'âge aussi ces p'tites bêtes  #g6 Des fois à 50 ans, ils peuvent eux aussi avoir des fuites et faiblesses  #g3
    Si cela n'a pas déjà été fait, peut-être essayer avec un autre capteur, voire installer provisoirement un capteur de pression + mano en fil volant pour pouvoir obtenir une indication de la pression d'huile.
    A moins que quelque chose m'échappe, au vu des descriptions du travail qui a été réalisé, avec un moteur refait, vérifié, de l'huile conforme (20W50) je ne vois pas de raison pour que le voyant s'allume en marche hormis soit de beaucoup chauffer, soit un moteur qui est en fait usé et donc pas assez de pression d'huile ou l'élément de contrôle lui-même. Si la pompe désamorçait moteur en marche, il serrerait au bout de quelques km.
    Je ne sais pas si cette piste a été explorée, mais par acquis de conscience, quand même regarder de ce coté là  #g2
    « Réponse #28 le: sam. 16 septembre 2023, 11:00:58 am »
  • Ceux? Il y en a plusieurs ?
    toujours le même c'est pour brouiller les pistes car il a des espions partout. lol
    « Réponse #29 le: sam. 16 septembre 2023, 17:56:02 pm »
  • Il lui reste des amis qu'il n'a pas entubés?
