  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 468
Total: 468
Auteur Sujet: Reduction jeu dans la direction  (Lu 1522 fois)
Hors ligne sfurax
  • Modèle: 126
« le: lun. 04 septembre 2023, 18:53:38 pm »
  • Bonjour a tous
    Comment peut on reduire legerement le jeu dans la direction sur un boitier de 126 ?
    « Modifié: lun. 04 septembre 2023, 18:57:59 pm par sfurax »
    Re: Reduction jeu dans la direction
    « Réponse #1 le: lun. 04 septembre 2023, 23:38:14 pm »
  • Normalement on peut réduire le jeu avec une vis qui est sensée pouvoir se resserrer.
    C'est même conçu pour.
    Seulement ça ne marche pas.
    Car l'usure qui provoque le jeu se produit sur une toute petite portion de rotation.
    Donc si on règle le jeu sur cette partie , on se retrouve avec une direction très dure
    « Réponse #2 le: mar. 05 septembre 2023, 08:09:15 am »
  • pour régler le jeu il faut agir sur la bague qui est excentrique, pour ça il faut retire les deux vis flèche rouge, tu vas voir  une plaque avec des trous oblongs flèche jaune il te suffit de la faire tourner d'un cran ou plus, tu remets les vis et tu vois si c'est ok, si tu le fais le boitier sur établi (recommandé) tu peux sentir s'il y a toujours du jeu, au point 0 (neutre) ça doit etre un poil dur et tu verras ça se libère en tournant à droite et gauche
    la vis flèche verte sert à reprendre le jeu du l'axe en hauteur en général jamais de jeu
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: mar. 05 septembre 2023, 08:11:28 am »
  • Merci c'est tres clair !  #B6
