Administration du forum
Présentation des nouveaux
Présentation
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225465
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 422
Total: 422
Sujet: Présentation (Lu 3415 fois)
Thebolt126
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
Re: Présentation
jeu. 18 janvier 2024, 19:17:12 pm »
Je commence à être bien perdu dans mon diagnostic entre qu’est-ce qui doit être sous tension/à la terre et à quel moment ?!
Quelqu’un aurait une check-list allumage ou un step by step pour que j’arrive à cibler ma panne ?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Présentation
Réponse #15 le:
ven. 19 janvier 2024, 10:56:20 am »
rupteur fermé (contacts qui se touchent), tu dois avoir 0v entre l'entrée du delco (petite prise là où est le condo) et la masse
rupteur ouverts, tu dois avoir 12v entre l'entrée du delco et la masse
à tester avec un voltmètre en mode DC, ou 2 fils et une ampoule ....
parfois il peut y avoir un court circuit au niveau du delco, cosse à l'entrée qui touche le corps de l'allumeur = rupteur inopérant, ou isolant de la vis qui rentre dans le delco HS = idem rupteur inopérant
faut aussi vérifier que ta bobine est bien alimenté en 12v, que le fil entre la bobine et l'entrée du delco n'est pas coupé....
et ça doit être bon
Thebolt126
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
Re: Présentation
Réponse #16 le:
dim. 11 février 2024, 12:27:48 pm »
Je viens de vérifier j’ai bien 0V rupteurs fermés et 12V rupteurs ouverts.
Cela dédouane les rupteurs+Condo ?
Quelle serait l’étape suivante/pièces a dédouaner ?
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Présentation
Réponse #17 le:
dim. 11 février 2024, 18:57:37 pm »
condo pas forcément, mais rupteurs fonctionnels, la bobine est donc alimentée.
ensuite :
1- vérifier le réglage des rupteurs qui doivent s'ouvrir à 10 degrés (1,3cm de mémoire) avant le point mort haut.
2- tu peux mettre la sortie haut tension près d'une masse (culasse par ex) sans mettre les doigts
, tu dois avoir de l'étincelle quand le rupteur s'ouvre.
ça permettrait de vérifier la bobine
Présentation
