Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des membres: 2685
  • Dernier: Marc500
  • Total des messages: 219103
  • Total des sujets: 9155
  • En ligne aujourd'hui: 37
Invités: 13
Total: 14
Auteur Sujet: Dysfonctionnement clignotants  (Lu 865 fois)
Hors ligne Pierre11
« le: sam. 20 janvier 2024, 17:23:44 pm »
  • Bonjour à tous les passionnés.
    Après m’avoir bien aidé sur ma boîte de vitesse, je sollicite à nouveau votre aide car mes clignotants ne fonctionnent plus.
    Une fois j’avai eu le même problème et après c’était revenu naturellement sans intervention de ma part.
    Mais depuis plus rien.
    Comment je peux repérer la panne? Que dois-je regarder en premier pour essayer de solutionner ce problème.
    Merci pour vos retours
    Bon week à tous
    En ligne vinchi
    Re: Dysfonctionnement clignotants
    « Réponse #1 le: sam. 20 janvier 2024, 21:37:39 pm »
  • Problème de masse une fois de plus , je pense , surtout si tu n'as rien fait depuis la dernière fois .
    Commence par vérifier toutes les connections , débranchement , nettoyage , lubrification , rebranchement , de toutes les connections .
    Après cette opération , si pas d'amélioration , on peut voir plus loin  #fc
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #2 le: sam. 20 janvier 2024, 22:10:14 pm »
  • Merci beaucoup, je vais déjà faire cela demain. Avec quoi je peux lubrifier ?
    En ligne vinchi
    « Réponse #3 le: dim. 21 janvier 2024, 09:23:25 am »
  • WD 40
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #4 le: dim. 21 janvier 2024, 16:24:29 pm »
  • Merci je viens de tout nettoyer et brosser et resserrer au mieux et WD40, mais cela ne fonctionne pas encore.
    J’ai fais cela pour les ampoules clignotants avant et arrière pour le moment.
    J’ai pas ouvert le boîtier où se rendent tous les fils électriques….
    « Réponse #5 le: dim. 21 janvier 2024, 17:17:52 pm »
  • pour essayer de déterminer le fautif, tu peux faire quelques manips, pour voir si toute la ligne fonctionne, pour ça tu mets directement un + 12 v sur le fil qui est sur les répétiteurs sans le déconnecter là tu dois avoir les 3 lampes qui l'allument, si ok tu mets le + 12 v sur le fil blanc / noir qui doit etre sur la centrale une faut fait tu vas mettre le cligno à droite puis à gauche, la tu dois avoir les 3 lampes qui s'allument en fixe, si ok c'est la centrale la fautive, si  pas d'allumage il faudra voir le commodo
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #6 le: dim. 21 janvier 2024, 19:26:39 pm »
  • Merci beaucoup Mitch, je vais regarder cela avec mon beau père ce week end.
    Si je comprend bien j’ai juste besoin d’un fusible +12V??
    « Réponse #7 le: dim. 21 janvier 2024, 19:46:48 pm »
  • non pas un fusible juste un bout de fil que tu connectes sur le + batterie pour avoir un + à l'autre bout que tu feras touché au endroit que je t'ais indiqué
    « Modifié: lun. 22 janvier 2024, 07:53:19 am par mitch83 »
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #8 le: dim. 21 janvier 2024, 19:55:46 pm »
  • Parfait merci j’ai bien compris.
    Merci beaucoup pour les conseils
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #9 le: sam. 02 mars 2024, 12:46:02 pm »
  • Bonjour je reviens vers vous, j’ai enfin essayé de faire la manipulation car j’avais pas le temps de le faire avant.
    Du coup, quand je fais toucher le fil sur le plus de la batterie et une ampoule de clignotant, j’ai le clignotant avant et arrière et la veilleuse qui restent allumés côté droit quand je le fais a droite.
    Idem du côté gauche.
    Mais rien tout ensemble.
    Petite question? Ou se trouve la centrale pour faire le test suivant?
    J’ai oublié de dire aussi que les essuies glaces ne fonctionnent pas aussi ainsi que les clignotants. Peut être que ça peut aider pour le diagnostic ??
    Merci pour votre aide.
    Je peux continuer à faire des tests demain en fonction de vos réponses
    « Réponse #10 le: sam. 02 mars 2024, 15:37:37 pm »
  • dejà le test lampes est bon, pour avancer dans la recherche tu vas mettre un + 12v directement sur la centrale normalement le jaune et noir puis dans la suite tu vas mettre les clignos au commodo droite et gauche si ça fonctionne il faudra trouver pourquoi il n'y a pas de 12 sur la centrale
    la centrale est au centre derrière le réservoir (un cylindre)
    Hors ligne Pierre11
    « Réponse #11 le: sam. 02 mars 2024, 22:00:22 pm »
  • Merci Mitch, n’arrivant pas à démarrer ma voiture après quelques essais, j’ai mis un booster sur la batterie quelques temps et après j’ai voulu redémarrer et elle a démarré dessuite et là miracle, les essuies glaces, tous les clignos, et même les lampes sur le tableau de bord indiquant les phares qui n’avait jamais fonctionné, tout fonctionne à nouveau….
    A rien n’y comprendre… mais bon peut être un jour de chance …
    Je comprend pas en quoi le fait de charger la batterie apporte quelque chose…. Après j’avais trafiquoté quelques fils et aussi tourné quelques fusibles se trouvant derrière le réservoir….
    Je regarderai si demain tout marche bien avant de faire une petite sortie dominicale ….
    « Réponse #12 le: dim. 03 mars 2024, 07:57:27 am »
    je pense que la réponse est là, tu devrais nettoyer tout ça
