Serrage Carter d'huile
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 404
Total: 404
Sujet: Serrage Carter d'huile (Lu 2208 fois)
Luludusud
Q.I.: 1
jeu. 04 avril 2024, 15:34:08 pm »
Bonjour
Je voudrais savoir,s'il vous plaît,le couple de serrage des vis du carter d'huile?
abarth
Q.I.: 1
freiner ça sert a rien !!
Re: Serrage Carter d'huile
jeu. 04 avril 2024, 20:00:15 pm »
dans les revues techniques il n y pas de couple de serrage prescrit , il faut faire un serrage avec une clef a pipe sans serrer trop fort pour eviter d ecraser le joint ( qu il faut au préalable huiler avant de monter )
charles
jeu. 04 avril 2024, 20:25:06 pm »
pas mieux qu'Abarth , j'avais cherché et poser la question ici
Tomas
Modèle: Giardiniera
jeu. 04 avril 2024, 20:34:24 pm »
Vu la classe des vis de Fiat ça doit être dans les 16-20 kg
Pour du 8.8 le max est de 36… mais d’origine c’est pas du 8.8
charles
jeu. 04 avril 2024, 21:31:14 pm »
euh, Tomas, tu vas tout péter (joint, carter) à serrer aussi fort dans de l'alu
ven. 05 avril 2024, 07:23:24 am »
il manque sans doute une virgule 1,2 2,0 je pense que 1,2 c'est bien d'autant que c'est du M6 c'est vrai que l'on ne trouve pas sur la RT
Luludusud
Q.I.: 1
ven. 05 avril 2024, 08:08:47 am »
Hello mitch
N'ayant pas vu sur la doc le couple ,avec le diamètre de la vis j'ai mis 1 daN/m.
J'ai serré avec un ordre.(photo exemple sur un reservoir d'huile)
Marche nickel pas de fuite.
A+
Tomas
Modèle: Giardiniera
ven. 05 avril 2024, 18:10:48 pm »
Oui, pardon.... M6,... ca fait 10,25 Nm max!!! pour classe 8.8. Donc 1 daNm est correct
Cette histoire d'alu n'est pas un problème,i faut visser
au moins
10mm dedans.
