  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 537
Invités: 500
Total: 501
Auteur Sujet: perte de pièce  (Lu 4394 fois)
Hors ligne marco263
perte de pièce
« le: lun. 15 avril 2024, 16:51:21 pm »
  • Bonjour à tous,
    je m'apprêtais à finir une petite intervention de nettoyage de mon carburateur et au moment de remettre le clips de la tringle du carbu, celle-ci est tombée dans une ouverture du logement de bougie puisque je n'avais pas remis les câ bles et les caches poussières. Y'a-t-il moyen de récupérer ça sans tout démonter ? #e5 je suis une vraie quiche... merci pour vos retours
    Re: perte de pièce
    « Réponse #1 le: lun. 15 avril 2024, 17:50:32 pm »
  • essais à tout hasard avec un aiment télescopique
    Hors ligne brunad
    Re: perte de pièce
    « Réponse #2 le: lun. 15 avril 2024, 18:18:46 pm »
  • avec un aspiraeur
    Hors ligne marco263
    Re: perte de pièce
    « Réponse #3 le: lun. 15 avril 2024, 18:53:59 pm »
  • et il y a quoi la dessous ?
    Re: perte de pièce
    « Réponse #4 le: lun. 15 avril 2024, 19:24:52 pm »
  • pas grand chose juste un bout de tôle qui dirige l'air, il y a de grande chance que la pièce soit au fond de l'escargot sous l'hélice  du ventilo
    Re: perte de pièce
    « Réponse #5 le: lun. 15 avril 2024, 19:36:54 pm »
  • Elle est sûrement au fond de l'escargot, tu peux y accéder en démontant la petite tôle qui fait la liaison entre l'escargot et le carter d'huile
    Re: perte de pièce
    « Réponse #6 le: lun. 15 avril 2024, 19:46:43 pm »
  • Ecroux Nylstop pour fixer le carbu , c'est pas top niveau température et pas de filets dépassants  #f9
    Hors ligne marco263
    Re: perte de pièce
    « Réponse #7 le: lun. 15 avril 2024, 20:42:38 pm »
    très bien merci je regarde pour déposer cette petite tôle
    Hors ligne marco263
    Re: perte de pièce
    « Réponse #8 le: lun. 15 avril 2024, 20:44:06 pm »
  • très bien merci je regarde pour déposer cette petite tôle
    très bien je note merci, je les remplacerai dès demain par ces écrous classiques
    Re: perte de pièce
    « Réponse #9 le: mar. 16 avril 2024, 07:30:52 am »
  • tu n'auras ni plus ni moins avec un écrou normal puisque la partie frein n'est pas en contact c'est donc comme si tu avais un écrou normal
    à modifier il vaudrait mieux mettre une rondelle grower
