Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2766
  • Dernier: damox22
  • Total des messages: 221147
  • Total des sujets: 9283
  • En ligne aujourd'hui: 246
Invités: 226
Total: 228
Auteur Sujet: Claquement moteur  (Lu 1273 fois)
Hors ligne Flofloloco
Claquement moteur
« le: sam. 15 juin 2024, 14:13:02 pm »
  • Bonjour à tous ! #F5
    Hier j’ai tenté ma première « longue » vadrouille avec ma petite 500f de 72 (nice-Italie par la corniche)
    Pas de panne donc un succès !  #g10
    Par contre, sur la fin du trajet retour, un bruit de claquement dans le moteur a commencé à se faire entendre. Au début léger puis de plus en plus.
    J’ai pu rentrer jusque chez moi sans panne, sans perte de puissance, sans ratés, mais ça m’inquiète  #j2
    J’ai vérifié le niveau d’huile, tout est ok, je viens de faire vidange moteur+boite.
    Ça m’a d’abord fait penser à une courroie distendue, mais elle a l’air en bon état et pas trop relâchée.
    Même à froid dès le démarrage le bruit se fait entendre.
    Ci »joint une petite vidéo sûrement plus parlante..
    https://youtube.com/shorts/7vjDQ0gcoS0?si=yNXVZNk_hFPMrMoB
    Bonne journée à tous  #fc
    Hors ligne JCC10
    Re: Claquement moteur
    « Réponse #1 le: sam. 15 juin 2024, 16:08:54 pm »
  • Salut, je penserais à un frottement de la turbine verifi les serrage ,enlève la courroie et fait tourner la dynamo à la main si tu entend le bruit
    « Réponse #2 le: sam. 15 juin 2024, 17:35:45 pm »
  •  Merci
    Salut, merci de ta réponse
    En cherchant j’ai vu qu’il y avait un problème similaire qui était arrivé à un fiatiste et c’était en effet un problème autour des serrages dans cette zone là qui provoquait un frottement .. je vais m’y atteler, en espérant que ce ne soit pas plus grave que ça !
    « Réponse #3 le: sam. 15 juin 2024, 18:24:54 pm »
  • pour moi pas bien clair, mais à part ça il manque les caoutchoucs au niveau des bougies important, tu as certainement un joint d'échappement de pété,
    « Réponse #4 le: sam. 15 juin 2024, 19:32:24 pm »
  •  #f9, on a l'impression quand même d'un bruit d'interférence métallique ? Et avec le temps , à chaud ou à froid , pas de différence ?
    « Réponse #5 le: dim. 16 juin 2024, 05:59:23 am »
  • C’est vrai qu’au début ça m’a fait penser à un problème au niveau du pot d’échappement, mais j’ai vraiment l’impression en me penchant bien sur le moteur que ça vient plutôt de la partie courroie ou ce qu’il y a derrière ..
    Le problème est survenu à chaud et même quand je la démarre à froid il persiste.. tous moins bruyant !
    Je vais regarder les serrages et vérifier le pot on ne sait jamais ..
    « Réponse #6 le: dim. 16 juin 2024, 07:37:49 am »
  • pour voir rapidement si le bruit vient du ventilateur, il suffit de retirer la courroie et faire tourner le moteur voir si le bruit a disparu.
    pour l'échappement c'est sur qu'il y a au moins un joint pété
    « Réponse #7 le: dim. 16 juin 2024, 17:56:42 pm »
  • Bonjour tout le monde
    Bon et bien voilà j’ai retiré le pot d’échappement et sans grande surprise au vu de l’état de rouille j’ai pété 3 vis qui sont restées vissées sur au bloc moteur ..
    je suis dans la merde car si devant ça va pouvoir s’arranger ça va être beaucoup plus compliqué pour les deux goujons derrière juste au dessus du démarreur !!!
    En espérant que le bruit venait de l’état catastrophique des joints qui étaient en état de décomposition sinon tout ce mer**** n’aura servi à rien !
    « Réponse #8 le: dim. 16 juin 2024, 18:36:58 pm »
  • Ca n'aura pas servi à rien , mais plutôt à remettre en état quelque chose qui ne l'était plus , c'est un plus  #B6 .Et au moins quelque soit le résulta par rapport à tes recherches , tu auras "avancé" ,  #k1.Bonne continuation
    « Réponse #9 le: lun. 17 juin 2024, 01:10:26 am »
  •  #B6Oui autant voir les choses comme ça !
    « Réponse #10 le: lun. 17 juin 2024, 07:14:22 am »
  • et puis il ne faut pas tout mélanger, il y avait bien un bruit à l'échappement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un autre  souci coté ventilo
    Hors ligne Porco Rosso
    • Rookie stracciatella
    • Modèle: réduit
    « Réponse #11 le: mar. 18 juin 2024, 21:34:18 pm »
    Je n'aurai pas dit mieux !
    Tout problème est une avancée, une expérience qui enrichit !
    Bonne réparation !  #l5
    De passage...
