  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 407
Total: 407
Auteur Sujet: Restau de Tina et il y a du boulot!  (Lu 24495 fois)
Re: Restau de Tina et il y a du boulot!
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 11 avril 2026, 11:50:13 am »
donc une 126 équipée d'un 500cm3 !  :lipsrsealed:
Hors ligne Gil_R
  • Modèle: 126fsm
« Réponse #60 le: sam. 11 avril 2026, 12:24:12 pm »
  • Reste à échanger un 500 contre un 650 😁
    « Réponse #61 le: sam. 11 avril 2026, 19:39:04 pm »
  • comme dit monsignore belle salade du n'importe quoi on en voit tous les jours de belles  #g3
    sur la R c'est du 600 cc
    Hors ligne Hukiyo
    • Modèle: 126 FSM - 500cc ?!?
    « Réponse #62 le: dim. 12 avril 2026, 15:06:53 pm »
  • Bonjour, c’est le fiston, je me demandais si les culasses des 500cc étaient les mêmes que celle des 600/650cc ? Pour savoir si je pouvais récupérer des pièces de mon apparemment 500cc, ou bien qu’il fallait changer mon moteur entièrement.
     Merci d’avance
    « Réponse #63 le: dim. 12 avril 2026, 15:24:39 pm »
  • Pas d'interchangeabilités possible entre elles  #c2
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #64 le: mar. 14 avril 2026, 16:00:01 pm »
    « R » ? Merci d éclairer ma lanterne svp?  #f9
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #65 le: mar. 14 avril 2026, 16:10:53 pm »
  • Les dernières Fiat 500, non importées officiellement en France à l’époque, avaient un moteur de 126 en 600 cm3, dégonflé à 18 cv. C’est la 500R, R pour Rinnovata.
    De mémoire je dirai que c’est le 126A5000.
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #66 le: sam. 18 avril 2026, 14:18:34 pm »
    Merci 🙏
    Zut ce n est pas une prepa rallye alors? 😁
    « Réponse #67 le: dim. 19 avril 2026, 23:08:53 pm »
  • La R était dégonflée pour pas faire de l'ombre à la nouvelle 126, donc vraiment pas prépa sport du tout........ #g3
    Hors ligne Hukiyo
    « Réponse #68 le: sam. 02 mai 2026, 14:36:22 pm »
  • Bonjour à tous, j’ai récemment changé le solénoïde de mon démarreur électrique, puis j’ai montré une photo du branchement à mon mentor, il m’a indiqué que les deux larges câbles (noir et rouge/marron) doivent être sur la même cosse à gauche puisque la cosse droite est réservé à la partie large du démarreur. J’ai essayé son affirmation mais le démarreur c’est excité dès le branchement de la batterie (ce qui est logique) donc je voulais savoir si mon branchement d’origine était correct ? Si non quelle est la méthode correct ? Et à quoi servent respectivement ces deux câbles Merci d’avance.
    « Réponse #69 le: sam. 02 mai 2026, 18:18:58 pm »
  • les deux fils vont au même endroit flèche rouge  l'excitation clé ou bouton poussoir flèche verte
    Hors ligne Hukiyo
    « Réponse #70 le: sam. 02 mai 2026, 19:22:33 pm »
  • J’ai déjà essayé de brancher les deux câbles ici, mais le démarreur c’est excité tout de suite après le branchement de la batterie.
    « Réponse #71 le: dim. 03 mai 2026, 08:50:34 am »
  • tu as connecté quoi sur la cosse flèche vert ? le fait de connecter les deux fils au même endroit met juste tout le circuit en tension, c'est le fil qui alimente toute la voiture
    Hors ligne Hukiyo
    « Réponse #72 le: lun. 04 mai 2026, 17:45:22 pm »
  • J’ai branché le petit fil d’excitation du contact clé
    « Réponse #73 le: lun. 04 mai 2026, 19:34:49 pm »
  • si c'est le contact clé d'origine (on/off) ça ne peut pas fonctionner il n'y a pas de position démarrage, avec ce démarreur il faut que tu montes un bouton poussoir indépendant
