Démarreur
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 405
Total: 406
ZcommeDodo
Sujet: Démarreur (Lu 2745 fois)
Antony
Modèle: 500f
Démarreur
dim. 18 août 2024, 15:54:17 pm »
Bonjour,
J'imagine que ce sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas.
Alors voilà, j'ai démarré ma fiat hier, et au démarrage un peu de mal avec un bruit "gresiment".
J'ai roulé 10 min sans problème.
Hier soir, j'ai tenté de la démarrer...et rien que des gresiment.
J'ai rechargé la batterie, et j'ai toujours ce problème.
Je pense au demarreur.
Comment tester avant d'en acheter un autre?
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 16:37:55 pm »
si tu peux nous faire une vidéo pour que l'on entende le bruit du démarreur, un démarreur ce refait très bien
Antony
Modèle: 500f
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 16:46:37 pm »
Voilà...du coup maintenant on entend uniquement un clic.
J'ai vérifié la batterie et bien chargé.
Je tente de mettre la vidéo
Antony
Modèle: 500f
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 19:45:07 pm »
Je n'arrive pas à mettre la vidéo...
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 19:47:53 pm »
moi je ne peux pas te dire mais il va y avoir une bonne âme qui va t'expliquer
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 20:11:32 pm »
Poste la sur YouTube et ensuite tu copies le lien YouTube sur ta réponse.....😉
abarth
freiner ça sert a rien !!
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 20:48:09 pm »
salut commence par regarder si tu n as pas le câble positif sur ton démarreur n est pas desserré , contrôle aussi la tirette de démarreur le câble est peut être effiloche ou la gaine écrasé enfin regarde ta tresse de masse si tu en as une si elle est en bon état ; sinon faudra démonter le démarreur et l ouvrir pour le contrôler
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 21:19:59 pm »
Dépose le démarreur ,désassemblage (pas compliqué), un bon nettoyage , inspection des éléments et tu trouveras ce qui ne va pas , en plus, facile à faire marcher a vide pour définir d'ou vient le problème
Re: Démarreur
dim. 18 août 2024, 23:02:50 pm »
juste un truc : debranche la batterie si tu touches au demarreur : il est alimenté en direct : même contact coupé
Démarreur
