  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 632
Total: 632
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 72360 fois)
Hors ligne Anthony 21
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #224 de la page précédente: ven. 08 mai 2026, 20:37:26 pm »
Donc avec une cale de 10mm je suis a 9.66 de RV si je met une12mm je tombe a 7.94 , vous en pensez quoi ?
« Réponse #225 le: ven. 08 mai 2026, 21:14:20 pm »
  • J'ai posé la question a chatgpt et la réponse me paraît cohérente par contre l'avance a l'allumage est énorme non ?
    « Réponse #226 le: sam. 09 mai 2026, 08:14:36 am »
  • moi je te dirais que les réponses sont au top  #B6 tout est dit, quand il parle qu'avec un 35/75 il faut plus de RV parce que les soupapes sont fermées seulement apres 75° après pmb, comme ils disent la compression commence là, en quelque sorte il faut prendre la cylindrée restante pour le calcul du RV
    pour l'avance c'est correct ils parlent du max en origine on est env à 25°
    pour moi sans hésiter je mettrai 10,5 qui donneront env 12.6 bars
    « Réponse #227 le: sam. 09 mai 2026, 10:31:15 am »
  • merci pour ton retour , j'ai commandé une plaque de 10mm je verrai une fois en place ce que ca donne niveau deck height mai si je suis bien a 0 avec un joint culasse cuivre de 0.5mm je pourrai gagner un peu ca me donnerai un rv de 10.23/1 au lieu de 9.66/1 avec un joint d'1mm .
    « Réponse #228 le: dim. 10 mai 2026, 19:26:58 pm »
  • En attendant la cale sous cylindre, un peu de nettoyage, redressage,soudure et décapage des toles de refroidissement...
    « Réponse #229 le: dim. 10 mai 2026, 19:30:08 pm »
    « Réponse #230 le: lun. 11 mai 2026, 07:26:26 am »
  •  #B6 juste un truc je ne comprends pas pourquoi tu as refais la plaque de bouchage plutot que simplement bouché le trou avec un coup de mig #g2
    « Réponse #231 le: lun. 11 mai 2026, 07:46:19 am »
  • J'ai hésité en effet mais sa me saoul de souder j'en prend plein"la tronche"en plus ,faudrai que j'achète un bon masque pour la respiration...
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #232 le: lun. 11 mai 2026, 10:15:54 am »
    .... Sans déconné, c'est quand même incroyable les renseignements que l'on arrive à avoir sur Chat Gpt  #g5
    « Réponse #233 le: lun. 11 mai 2026, 10:24:02 am »
  • .... Sans déconné, c'est quand même incroyable les renseignements que l'on arrive à avoir sur Chat Gpt  #g5
    Ouaip, ça me troue le...
    « Réponse #234 le: lun. 11 mai 2026, 16:07:42 pm »
  • Oui bien utile pour les couples de serrage aussi j'ai testé plusieurs fois et c'est toujours les bonnes infos ..
    Pour la peinture des caches moteur vous me conseillez quoi ? J'hésite entre rouge ou noir et quel peinture je veux pas faire de gros frais pour ça au pir cher un carrossier que je connait qui devrait pas me prendre trop chère ...j'ai testé noir brillant au pinceau mais c'est dégueu...peut être a la bombe haute température ? J'ai peur que ça ne tienne pas ...j'ai un pistolet mais il a pas servi depuis longtemps j'ai peur qu'il fonctionne mal ..
    « Réponse #235 le: lun. 11 mai 2026, 17:27:44 pm »
  • Prends une bombe 2K colorée chez peinture voiture, avec la buse verticale ça marche bien...
    « Réponse #236 le: lun. 11 mai 2026, 19:10:21 pm »
  •  #B6 merci ,je regarde ça .
    « Réponse #237 le: jeu. 14 mai 2026, 21:31:26 pm »
  • La peinture des couvercles moteur est faite ...c'est déjà mieux ,a voir ce que sa donnera dans le temps ..en vrai c'est rouge vif (cooper s) sur les photos ça fait plus foncé.
    « Réponse #238 le: jeu. 14 mai 2026, 22:18:51 pm »
  • Sortie du garage pour un petit nettoyage...elle a pas vu le soleil  depuis plus d'un an ,sa fait plaisir de la voir dehors !
    « Réponse #239 le: ven. 15 mai 2026, 07:07:34 am »
  •  #B6 #c4
