  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 918
Total: 918
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 75271 fois)
Hors ligne Anthony 21
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #269 de la page précédente: mer. 04 novembre 2026, 08:08:57 am »
Quelques nouvelles de la fiat , il a fallu remplacer mon reniflard d'huile au niveau de la pompe a essence car sa soufle pas mal et l'huile arrivait jusqu au filtre ...j'ai mis un adaptateur vendu par lavazza relié à un Bocal alu la mise a l'air de la culasse elle aussi rejoint cette boîte sur laquelle j'ai mis un robinet en bas pour vidanger au cas où il y ai trop d'huile ,une durite transparente est relié du bas jusqu au dessus du bocale a l'extérieur pour voir le niveau et une mis a l'air sur le bouchon relié à un filtre a essence pour qu il n'y ai pas d'impuretés qui pénètre a l'intérieur...ça va bien mieux comme ça et pas d'huile qui remonte seulement de la "vapeur" ..
J'ai installé l'échappement lavazza inox en diamètre 40 ça soufle vraiment derrière je me demande comment ça fonctionnait avec l'ancien .. le système de câble de gaz a été remplacé et modifié,l'allumage calé,j'ai du faire une découpe sur la tôle de protection d'échappement vers le bobine pour passer la sonde lambda (pas encore mis sur cette photo) le faisceau arrive au tableau de bord il me reste a voir ou mettre le mano afr et le raccorder..
Le démarreur vient de rendre l'âme...il me semblait avoir lu quelque part qu il existait des plus puissant ,si quelq'un a des infos ? J'hésite a monter un démarreur avec solénoïde avec un bouton sur platine et installer un coupe circuit par la même occasion mais il faudra trouver ou installer ça je voudrai pas modifier,percer le tableau de bord ...
« Modifié: mer. 04 novembre 2026, 08:10:38 am par Anthony 21 »
« Réponse #270 le: mer. 04 novembre 2026, 08:43:12 am »
  • Joli!
    « Réponse #271 le: mer. 04 novembre 2026, 16:05:06 pm »
  • c'est moi qui vend des démareurs plus puissants, avec bouton ou manette d'origine
    N'hésites pas à me contacter
    https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3258752641
    le lien ne fonctionne pas, je ne comprends pas ! Dans leboncoin, tapez " Démarreur + performant pour FIAT500 ou 126 " dans 31140.
    « Modifié: mer. 04 novembre 2026, 16:15:24 pm par Cléflo »
    « Réponse #272 le: mer. 04 novembre 2026, 16:11:54 pm »
     Top  #B6
    ca monte bien avec mon carter de 110f ?
    « Réponse #273 le: mer. 04 novembre 2026, 16:13:53 pm »
  • Top  #B6
    La réponse est dans l'annonce , parfait prochaine achat pour moi ...merci.
    « Réponse #274 le: mer. 04 novembre 2026, 16:17:01 pm »
  • effectivement, j'ai pour moteur 500 et 126.
    ça fonctionne vraiment mieux.
    « Réponse #275 le: mer. 04 novembre 2026, 19:14:37 pm »
    Oui j'imagine ça va changer  #B6
