  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 637
Total: 639
Auteur Sujet: Restauration de Titine 500 L de 1969  (Lu 25999 fois)
Hors ligne Concombre masque
  • Modèle: 500 L
« le: dim. 15 septembre 2024, 11:21:15 am »
  • Bonjour à tout le monde,
    J'attaque la remise en route de Titine.
    Une Fiat 500 L de 1969 importée d'Italie.
    Je dois passer au contrôle technique pour avoir la carte grise.
    Mais avant j'ai quelques travaux à faire...
    • Modèle: 500 L
    Re: Restauration de Titine 500 L de 1969
    « Réponse #1 le: dim. 15 septembre 2024, 11:29:41 am »
  • Quelques photos
    « Réponse #2 le: dim. 15 septembre 2024, 17:08:59 pm »
  •  bonne chance pout le CT
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #3 le: dim. 15 septembre 2024, 23:19:50 pm »
  • Hors ligne Concombre masque
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: dim. 15 septembre 2024, 23:21:40 pm »
  • J'ai commandé les pneus...
    Sablage et peinture des jantes
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #5 le: dim. 15 septembre 2024, 23:25:20 pm »
  • Les silents bloc du support moteur sont à changer...
    Quelqu'un à une idée pour les sortir et les remplacer ?
    « Réponse #6 le: lun. 16 septembre 2024, 07:19:57 am »
  • pour les silentblocs moi je les brule pas besoin qu'ils brulent en plein à un moment ils sortent
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: lun. 16 septembre 2024, 09:46:22 am »
    Ah oui quand même c'est radical  #e8
    « Réponse #8 le: lun. 16 septembre 2024, 17:40:12 pm »
  • oui mais c'est le plus rapide et le moins chiant
    « Réponse #9 le: lun. 16 septembre 2024, 21:34:39 pm »
  • Et ça fonctionne parfaitement..... #B6
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: mer. 18 septembre 2024, 22:50:47 pm »
  • J'ai sorti les 2 silents bloc extérieur en chauffant avec un décapeur thermique #g9
    Par contre celui du fond il veut rien savoir....le boulon tourne mais il ne sort pas...
    j'ai tapé un peu dessus mais il ne veut rien savoir... #c1 #h6
    En ligne vinchi
    « Réponse #11 le: mer. 18 septembre 2024, 23:32:03 pm »
  • Utilise un serre joint plus des douilles aux diamètres approprié et ça va sortir
    « Réponse #12 le: jeu. 19 septembre 2024, 07:25:45 am »
  • et peut etre un peu de wd40, il te serrais aussi plus facile te retirer le support, pour deux raisons plus facile avec la pièce en main et surtout tu libères aussi la pression du ressort qui de toute façon il va sauter mets un cric sous le moteur et montes à faire toucher le carbu en haut  après brulé c'est brulé pas au sèche cheveux
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: jeu. 19 septembre 2024, 15:21:15 pm »
  • Bon j'ai suivi vos conseils
    J'ai démonté le support
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #14 le: jeu. 19 septembre 2024, 15:25:01 pm »
  • j'ai aussi brulé les silent bloc
    donc ok mais il reste ce satané support de silent bloc qui m'empêche de sortir ce boulon  #h6 #h6 #h6 #h6
    Chauffé refroidi serre joint et même un peu l'étau il ne bouge pas  #j4
