Electricité, Electronique
Démarrage moteur...
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225448
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 516
Invités: 490
Total: 490
5
6
7
Sujet: Démarrage moteur... (Lu 14703 fois)
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Démarrage moteur...
dim. 08 décembre 2024, 21:29:24 pm »
Bonjour à tous,
Avec l'aide de Mitch (merci Mitch !), il a pu émettre le diagnostic : j'ai juste oublié de remonter la buse principale...
Après avoir remonté tout cela, le ralenti a été ainsi retrouvé.
Mais nouveau problème, lorsque j'accélère, il y a une perte d'arrivée d'essence.
Je vais donc re-démonter une nouvelle fois le carburateur pour un nettoyage plus approfondi.
Suite au prochain épisode.
Réponse #75 le:
dim. 08 décembre 2024, 22:24:02 pm »
on la voit sur les photos, la buse....
tu parles du gicleur?
Réponse #76 le:
lun. 09 décembre 2024, 07:26:48 am »
oui c'était le GP qui manquait, pour le moment on n'a pas pu mettre le doigt sur le problème à partir d'une certaine ouverture il y a un manque évidant d'essence le afr passe à 0 avec le starter à fond il reprend vie, alors question pourquoi l'essence manque, à voir
Réponse #77 le:
lun. 09 décembre 2024, 13:19:07 pm »
Salut mitch,
Question con, mais la buse n'est pas à l'envers?
Réponse #78 le:
lun. 09 décembre 2024, 18:10:10 pm »
non
j'ai même remis celle d'origine ça tourne pas trop mal jusqu'à environ 1/4 d'ouverture
Réponse #79 le:
lun. 09 décembre 2024, 19:07:23 pm »
on est sûr de la propreté dans le tube d'emulsion et gicleur d'air?
Réponse #80 le:
lun. 09 décembre 2024, 19:28:00 pm »
oui tout est propre
Réponse #81 le:
lun. 09 décembre 2024, 21:20:35 pm »
le joint est ok? bien perforé au niveau de la tete du gicleur d'air?
En gros, c'est comme si le principal n'entrait pas en fonction?
Réponse #82 le:
mar. 10 décembre 2024, 07:14:21 am »
oui c'est ça, ou très peu
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #83 le:
sam. 14 décembre 2024, 15:51:12 pm »
Bonjour,
Du coup, je suis en plein nettoyage de carburateur. Est-ce que quelqu’un pourrais me dire comment démonter la pièce entourée en rouge sur ma photo ?
merci
Réponse #84 le:
sam. 14 décembre 2024, 17:42:31 pm »
oui, on peut mais tu n'as pas bien regardé quand je l'ai fait
mets une vis tôle ou placo sur le premier filet et tu tires
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #85 le:
sam. 14 décembre 2024, 18:42:35 pm »
Décidément je suis bien tête en l’air avec ce carburateur
Réponse #86 le:
sam. 14 décembre 2024, 19:42:05 pm »
mais non
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #87 le:
dim. 15 décembre 2024, 19:10:50 pm »
Bonjour à tous,
Alors, après un nettoyage approfondi du carburateur : je tiens le ralenti et plus de "trou" à l'accélération.
Seul petit phénomène, je ne démarre pas qu'avec le starter, obligé d'accélérer pour le démarrage, après je mets le starter un petit moment puis après je tiens le ralenti
Mitch !
le forum !
J'en ai profité pour contrôler le calage.
Mitch, le réglage final se fera avec toi
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #88 le:
dim. 15 décembre 2024, 19:28:50 pm »
Super
, belle avancée
, on attend plus que Mitch intervienne pour fignoler et vous pourrez fêter ça
, et félicitation pour ta persévérance
Réponse #89 le:
dim. 15 décembre 2024, 19:45:07 pm »
sans doute peut etre un poil trop riche pour ton démarrage sans starter.
quoique, perso, je l'enlève en moins d'une minute
5
6
7
Démarrage moteur...
