  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 662
Invités: 623
Total: 623
Auteur Sujet: Carburateur se vide après quelques jours sans utilisation.  (Lu 2276 fois)
Hors ligne kristofico
  • Modèle: Giardiniera + 126bis
« le: mer. 25 décembre 2024, 23:41:44 pm »
  • Bonjour,
    Quand je n’utilise pas depuis quelques jours ma 126bis, mon carbu ce vide et du coup il me faut insister pour le démarrage.
    Quelqu’un aurait une piste ?
    Je précise qu’à part ça tout le reste fonctionne à merveille.
    Carbu nettoyé et réglé au top.
    Merci de vos lumières.
    Christophe.
    Re: Carburateur se vide après quelques jours sans utilisation.
    « Réponse #1 le: jeu. 26 décembre 2024, 07:28:35 am »
  •  #F5 tout ça est normal ça s'appelle l'évaporation
    « Réponse #2 le: jeu. 26 décembre 2024, 10:45:08 am »
  • Comme dit Mitch, normal, et ta pompe à essence remplit ça en quelques secondes.
    « Réponse #3 le: jeu. 26 décembre 2024, 11:38:24 am »
  •  #F5 moi je monte un filtre à essence avec clapet anti retour à la sortie du réservoir. et ça démarre au quart de tour même après plusieurs jours  #B6
    « Réponse #4 le: jeu. 26 décembre 2024, 11:40:21 am »
  • Pour les 126. Avant la pompe à essence. Pas trop le choix. Vu que le réservoir est dessous.
    « Réponse #5 le: jeu. 26 décembre 2024, 19:24:35 pm »
  • après si ça fait un bout de temps que le moteur est à l'arrêt, ce n'est pas plus mal qu'elle ne démarre pas de suite  ça permet à l'huile de monter en pression avant un démarrage
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #6 le: jeu. 26 décembre 2024, 19:57:58 pm »
  • tu peux monter une pompe electrique basse pression ; sinon tu peux installer une poire d amorcage sur ton alimentation comme il y en a sur certain moteur diesel , on en trouve en neuf un peu partout !! #k5
    « Réponse #7 le: jeu. 26 décembre 2024, 23:02:44 pm »
  • Merci les pros.
    J’avoue y avoir pensé mais j’avais peur d’avoir un mauvais remontage du carbu ou un truc du genre.
    J’avoue que l’idée de la pompe manuelle me plait bien!
    Je vais étudier la question !
    Bonne soirée.
    « Réponse #8 le: ven. 27 décembre 2024, 07:15:01 am »
    oui c'est bien mais ça ne va pas dans le sens que j'ai décrit au dessus, quand je vois ça je retire, si pompe électrique je mets un inter pour qu'elle fonctionne au bout de quelques secondes
    Hors ligne abarth
    « Réponse #9 le: ven. 27 décembre 2024, 18:51:11 pm »
  • oui il est vrai que nos anciennes n ont pas besoin de tous ces artifices pour bien fonctionner  , une bonne révision  et beaucoup de passion et ca roule!!
